Rädda en 3.0 V6?
Rädda en 3.0 V6?
Är det värt att reparera en kamremsrasad L7X-motor? :roll:
Maskinen har gått ca 18000 mil och är från -98. Vad kan ett reparationskalas gå loss på om man gör jobbet till största delen själv? Det rör sig om en Espace varför arbetsutrymmet är uselt under huven.
Dennis
Re: Rädda en 3.0 V6?
Post by Dennis »
Man plockar ur hela drivlinan framåt,nedåt. Ganska smidigt. Att försöka ge sig på att ta lös topparna på plats tror jag överhuvud taget inte går.
Dennis
Post by Dennis »
Stymie wrote:Kamremsrasad L7X-motor? :roll:
Ok! då vet vi att den håller 12 år och 18000 mil, har kännt på mig att säkerhetsmarginalen är ganska hög på v6-orna. 12000 mil och 5 år gäller även här trots att Citroen har betydligt längre bytesintervall på samma motor.
Det är oklart om kamremmen bytts tidigare. Ägaren har noll koll.
Ta ur drivlinan innebär krav på lyft, vilket gör den här operationen lite svårare. Sen så blir det att byta många ventiler plus lite andra delar också ... kanske inte värt besväret då? L7X är ju en trevlig motor, men med en stor peng för antingen byte av kamrem eller haveri...
Dennis
Post by Dennis »
Jag har bytt på 2st som stockholmsfirmor bara klistrat dit en ettikett om bytet. Det har visat sig att gjutdatumen på delarna varit från då motorn tillverkades. Och i båda fallen satt det den gamla hydraliska sträckaren trots att den ersattes -99-00!
Dennis wrote:stockholmsfirmor bara klistrat dit en ettikett om bytet. Det har visat sig att gjutdatumen på delarna varit från då motorn tillverkades.
Varför blir man inte förvånad :roll: Trist att behandla kunder och bilar på det sättet.
Dennis
Post by Dennis »
Nu kan det givetvis hända var som helst i landet, det råkade nog bara bli så och att båda bilarna var här inom samma månad.
Stymie wrote:Det är oklart om kamremmen bytts tidigare. Ägaren har noll koll.
bilen kanske är billig
