Renault 12 TS
Re: Renault 12 TS
Har sänkt skärmarna 82mm. och sedan har jag kapat bort allt under kylarent typ.
Det ser lite konstigt ut på bilderna, dom "hänger" lite, + att skrämkanterna måste få lite massage av mina goda vän vinkelslipen!
Blir en ny 120mm hög plåt där, Och sen ska det knackas till en liknande plåt som är vinklad innåt som det är original. sen ska jag kapa upp för kylaren å fixa lite.. bilder kommer senare.
Renault TS R -77 /care
Re: Renault 12 TS
Oj, här händer det saker! Ska den bli rejsig eller vad är tanken?würth wrote:Japp! köpte ny rotor och fördelare och då gick den redigt fint!.Mathias wrote:Kul att se ännu en 12:a i trafik! Grattis! Hoppas det löser sig med reservdelarna du sökte
i nuläget är fronten uppkapad
Re: Renault 12 TS
Fronten var ju så enormt ful + rost.. sen kan man ju inte åka helt originalMathias wrote:Oj, här händer det saker! Ska den bli rejsig eller vad är tanken?würth wrote:Japp! köpte ny rotor och fördelare och då gick den redigt fint!.Mathias wrote:Kul att se ännu en 12:a i trafik! Grattis! Hoppas det löser sig med reservdelarna du sökte
Och lite trim hade inte varit fel. passar en femväxlad låda direkt i? finns dom? någon hum om pris?
Re: Renault 12 TS
Det finns faktiskt en frontplåt med runda luftintag för bromsarna och breddade fram och bakskärmar att köpa, om man nu tycker att det är snyggt.
Den typen av breddning användes när man tävlade med 12-G. Det finns även en Renault orginal skärmbreddningssats till 12an.
Lite trim? Vad innebär det?
Det finns inga femväxlade lådor som passar rakt på, man får bygga om en låda från tex R-18. Det kräver god kunskap i vxllådsmekande och inget man bygger i hop på en fikarast.
Du undrade vad jag har för dämpare och fjädrar fram på min gråa 12a? Det är De Carbone gasdämpare och sedan är det kortade bakfjädrar från en R-30.
På så vis blir bilen både lägre och hårdare. Akta dej för att gå lös på framfjädrarna utan att tänka dej för för de är låååånga och sitter rejält ihoptryckta.
Krängningshämmaren är utbytt mot en betydligt grövre från en R-15.
Nu är jag på jakt efter bromsok från en R-15 TS eller R-17 så jag kan få på ventilerade bromsar.
Re: Renault 12 TS
ok! skulle verkligen viljat haft skärmbreddare, men inte för överdrivet, och svetsade, inget plast utanpå. men är inte dom dyra att få tag i?R12-Kent wrote:Det finns faktiskt en frontplåt med runda luftintag för bromsarna och breddade fram och bakskärmar att köpa, om man nu tycker att det är snyggt.
Med trimmet så blir det nog dubbla förgasare, weber eller något sådant. vet du någon som prövat med su?
Och ett extraktor 4-1. Minst. vet inte riktigt mer, tror du det blir någon skillnad att plana toppen någon millimeter?
Tänkte göra lufting på varje sida, så man får dom mot bromsarna faktist!
Ang. lådan, passar ingånende axel från original motor i R18? Tror jag behåller 4 välade lådan, har inte ens prövat den på storväg än. varvar dom mycket original i 90-100?
Skapar en projekt tråd så länge. Hänsvisar till den istället.
Re: Renault 12 TS
Jag själv skrev...
Så JA,,,, du måste byta ut axeln i 18 lådan till din axel från 4vxl lådan.Dennis wrote: Bla,bla bla... Man får dock modifiera diffen,ingående axel och kopplingskåpa med delar ifrån den 4 petade originallådan för att få drivaxlar att stämma
Re: Renault 12 TS
okej, får köra med 4petad så länge.Dennis wrote:Jag själv skrev...Så JA,,,, du måste byta ut axeln i 18 lådan till din axel från 4vxl lådan.Dennis wrote: Bla,bla bla... Man får dock modifiera diffen,ingående axel och kopplingskåpa med delar ifrån den 4 petade originallådan för att få drivaxlar att stämma
