Re: RENAULT 5 GTE KOMBAT 16v -1988-TONY blivande 16vT
Turbon måste vridas, men då passar inte fästena till wastegaten
Fan har ju satt skivan fel ser jag....
Tänk om man bara kunde vrida om och starta..
Monterat intercoolern, bytt till uppgraderade bränslepumpen och skruvat dit växelreglaget.
skall väl kyla tillräckligt
skall beställa lite prylar som fattas, skall även få hjälp med inkoppling av styrboxen, skall "bara " koppla in allt sedan kollar dom att allt funkar när dom kopplat in styrboxen och då kan den mappas, men det är långt kvar till dess och tiden håller på att rinna ut..
figgesoft
Firstname: Fredrik
Surname: Sjöholm
Post by figgesoft »
"-du har ju hela helgen på dig?" :mrgreen:
elschemat stämmer inte med verkligheten, enl det skall det finnas 4st kontakter benämda R34 vid reläboxen på en megane med f7r min kabelhärva har en stor vit kontakt [smilie=mad2.gif] [smilie=mad2.gif]
Tony wrote:elschemat stämmer inte med verkligheten, enl det skall det finnas 4st kontakter benämda R34 vid reläboxen på en megane med f7r min kabelhärva har en stor vit kontakt [smilie=mad2.gif] [smilie=mad2.gif]
haha har löst det, dom har stoppat i 4kontakter med olika färger i en stor vit,fast det är illustrerat som 4kontakter i schemat. nu skall jag bara ta reda på vad allt betyder är inte bäst på franska ,sen skall det kopplas friskt..
mange
Post by mange »
El är skoj... iaf när man kommer på vad som är problemet :D jobba på
håller på med bilen, byggt om gasvajern så nu funkar den iaf, gjorde en ny packning till insuget och skruvat fast det, och håller på att stoppa i kabelhärvan i bilen.
Sen skall jag stoppa i lite kylarslangar och se hur det funkar..
nästan kopplat in alla kablar som skall till instrumenteringen,bara varvräknare och strömmen från tändningslåset kvar. även vridit lite på kompressorhuset på turbon nu är den riktad snett ner/bakåt bättre blir det inte. så armen till wastegaten skall moddas lite. har även börjat bygga ny Dp.
Har även kastat bort den gamla tänsspolen då den inte behövs längre skönt att kunna ta bort något iaf är ett jäkla pill för det finns verkligen inget som passar utan modifikation, tex så satt luft tempgivaren i insuget på F7p motorn var sitter den på denna motorn jo i luftburken, den jag inte har och inte skall använda [smilie=mad2.gif] [smilie=mad2.gif] ..
Men man kan ju säga att jag är ensam i världen eftersom det inte finns en identiskt bil att uppbringa. när jag bytt bakbromsarna och instrumentpanelen så är det bara järnet i karossen som inte är ändrat lr utbytt, lr vid närmare eftertanke är det det :mrgreen:
receptet kommer bli
Megane motor med smidda kolvar och Hprofilstakar 8,5:1 i komp orginal 10:1 portad topp och turbogrenrör Saab 9-5 aero turbo
S60R spridare
Audi Btr
kl racing IC
eftermarknads kylare
och smal bilbuttrixs kylfläkt
cliosport låda
cliosport 4puck sinterlamell
vems ecu
clio I kyl slangar med viss modifikation
hispec bromsar fram
laguna I bromsar bak
laguna I huvudcylinder alt eftermarknads 23,8 mm ist för 19,4mm
Spax rsx coilovers och dämpare bak
R21 rattstång
eftermarknads stolar och ratt 4punkts bälten
clio I 16v instrumentpanel
satt dit min special långa generatorrem och spännt den, samt kopplat in generator elektriskt, dragit kabelhärvan lite bättre väg och börjat bygga Dp, snart klar med den skall bara helsvetsas,blev väl inte det snyggaste verket jag gjort men jag hoppas det funkar iaf.
Har även börjat planera hur vattnet till turbon skall gå.
Sen har min R19 börjat strula ABS stänger aldrig av,tar jag ur nyckeln så går den iaf [smilie=mad2.gif] [smilie=mad2.gif]
Självklart blir både Lagunan och 19 svartsjuka då 5'n får all kärlek nu :mrgreen: Fy så taskig du är :lol:
Fått hem ett paket från Do88 så nu kan man bygga ihop tryckrören om man hade orkat, är så jäkla förkyld och trött så jag har inte lust med något.. :(
Hittade en bromsmapp på en clio med 2,0 turbo mappen är med 0,85 bar ladd
och kurvorna är på HJULEN :mrgreen:
Nu skall jag försöka fixa lite med bilen, nu rycker det i gasfoten får hoppas dom andra bilarna inte blir sura när jag fixar med denna. men nu skall skiten ihop
mange
Post by mange »
Det låter bra för den 5 te september så blir det åka av :D
mange wrote:Det låter bra för den 5 te september så blir det åka av :D
ja det gör ju det, men ja hade hoppats på att prova den 23 aug åxå
