Renault Megane -01 Fläktremsproblem
- figgesoft
- Firstname: Fredrik
- Surname: Sjöholm
Re: Renault Megane -01 Fläktremsproblem
diesel kanske blir svårt iom avgasmätningarna... men leta efter F4R t.ex.
2.0 Turbo
Renault är som lego, bara o bygga ihop.
2.0 Turbo
Fördelar för remmen som brukar nämnas är väl (jämfört kedja):
+ Lättare (vikt)
+ Konstruktionsmässigt flexiblare
+ Tystare
+ Behöver ingen smörjning
+ Billigare
+ Effektivare kraftöverföring (mindre kraftförluster)
och vad beträffar kedjan så brukar man väl anse att de stora fördelarna är:
+ Tillförlitligheten
+ Livslängden
Missar jag något viktigt?
Vilket som i slutänden är bäst är ju lite svårt att bedöma eftersom det är lite svårt att överblicka alla faktorer samtidigt. Men när man står där var 5e år och skall betala verkstan för bytet(alternativt betala för haveriet några år senare...) år så är det ju lätt att anse att kedjan är överlägsen...
Det kanske löser sig med tiden ändå, för skall vi fortsätta med förbränningsmotorer i liknande form som de som dominerar idag så kommer förr eller senare den mekaniska kopplingen att försvinna till fördel för en helt elektroniskt styrd. Precisionen i dagens elektronik finns helt klart och en mekaniskt frikopplad förbränningskedja är nog motor-optimerarens våta dröm, men vägen dit är nog ändå lång.
+ Lättare (vikt)
+ Tystare
+ Billigare
+ Livslängden
Anders Gyll : Göteborg
figgesoft wrote:diesel kanske blir svårt iom avgasmätningarna... men leta efter F4R t.ex.
2.0 Turbo
Det var inte vad volvokillen sade
men det känns som att man kan lita mer på en entusiast(?) än en person som jobbar med o försöka lura pengar av en
Han sade att enbart motorer med beteckningen k4m 700 passade.... men jag hittade en 1,6i 16v som hette precis så... o jag har ju förgasare...
Vilken tur att jag har stor erfarenhet av lego
Jag har hittat en motor här på skroten i Kiruna... ska dit på måndag o spana lite på den... Det är nog enklare o billigare än o renovera toppen eller beställa en motor från nåt annat ställe...
Björn Ferm
Du missar minustecknen på remmeneeyore wrote:Fördelar för remmen som brukar nämnas är väl (jämfört kedja):
+ Lättare (vikt)
+ Tystare
+ Billigare
+ Livslängden
-Ständig oro över att remmen plötsligt ska gå av med stora kostnader som följd
-sömnproblem
Björn Ferm
Absolut, jag radade ju upp _fördelar_ för de bägge lösningarna!
Vänd på argumenten så får du nackdelarna för respektive lösning, punkt för punkt...
Men lös problemet med elektriskt lättillgänglig energilagring i stor mängd så ska du se att alla remmar far all världens väg och du kan sova lugnt! Förbränningsmotorn i personbilen kommer då att ovillkorligen dö ut på några år, och kam-remmen/kedjan med den!
Sen kan man ju iofs undra lite över varför så många motortillverkare väljer att designa cylindrarna på ett sådant sätt att kolven KAN fysiskt slå i öppna ventiler. Det finns ju bevisligen fabrikat på marknaden som överlever med en design där ett kamrems-brott inte resulterar i plocke-pin bland ventilerna. Men det har säkert sin naturliga förklaring...
allt passar bara viljan som begränsar med vissa undantag. jag har tex gått från orginal 1,7 8v till 1,8 liters 16v motor till 2,0liters 16v turbo motor i samma kaross. får dock anpassa det mesta inte ens gasvajern funkar på sista motorn..lorebf wrote:figgesoft wrote:diesel kanske blir svårt iom avgasmätningarna... men leta efter F4R t.ex.
2.0 Turbo
förgasare nej glöm det du har insprutning och kisse under bilen.. är kissekrav från -89 i sverige alla bilar från det året har insprutning
kan du räkna upp någon modern flerventilsmotor där ventilerna inte kan krocka med kolven?? dom flesta motorer har uttag i kolvarna för att ventilerna inte skall ta i vid drift, designa en motor som skall fungera då något havererar är nog något som få jobbar med..eeyore wrote:Sen kan man ju iofs undra lite över varför så många motortillverkare väljer att designa cylindrarna på ett sådant sätt att kolven KAN fysiskt slå i öppna ventiler. Det finns ju bevisligen fabrikat på marknaden som överlever med en design där ett kamrems-brott inte resulterar i plocke-pin bland ventilerna. Men det har säkert sin naturliga förklaring...
Nej, det kan jag vid närmre eftertanke inte. Lite förhastat sagt. (Mazdas B-serie motorer räknas nog inte längre...)
Men som jag sa, det finna antagligen en naturlig förklaring till att den tighta designen är den förhärskande, och det får vi alla betala för med täta byten av remmen.
ja det är nog fysikt omöjligt att göra en motor med flera ventiler för att få ett bra flöde och samtidigt få någon som helst vettig kompression om inget skall krockaeeyore wrote:Nej, det kan jag vid närmre eftertanke inte. Lite förhastat sagt. (Mazdas B-serie motorer räknas nog inte längre...)
Tony wrote:allt passar bara viljan som begränsar med vissa undantag. jag har tex gått från orginal 1,7 8v till 1,8 liters 16v motor till 2,0liters 16v turbo motor i samma kaross. får dock anpassa det mesta inte ens gasvajern funkar på sista motorn..lorebf wrote:figgesoft wrote:diesel kanske blir svårt iom avgasmätningarna... men leta efter F4R t.ex.
2.0 Turbo
Varför har jag inget "i" på min bil då?
Det var ju dessutom en kille som pekade ut förgasaren (ovanpå motorn, lite bakom)
Han kanske själv var lite förvirrad ... själv så tror man ju direkt på nån när nån ändå verkar kunna lite.... jag trodde ända fram till den punkt då han pekade ut förgasaren att det var en insprutningsmotor...
Björn Ferm
Förgasare har inte funnits på svensksålda bilar sen -89 då det blev krav på kat. Möjligtvis monopointinsprut.. Kan ofta likna en gammal förgasare..
när renault började med insprutning stog det E på motorn lr i beteckningen, men det är meningslöst att kalla dom något speciellt för att det är insprutning när det funnits i över 20år ...var den en volvo mekaniker som sa du hade förgasare ?? han kanske skulle köpa en haynes och kolla vilka jävla idioter det finns som skall vara autoriserade mekare...men jag är faktiskt inte förvånad
Han sade att jag inte kunde stoppa in en med insprutning...Tony wrote:när renault började med insprutning stog det E på motorn lr i beteckningen, men det är meningslöst att kalla dom något speciellt för att det är insprutning när det funnits i över 20år ...var den en volvo mekaniker som sa du hade förgasare ?? han kanske skulle köpa en haynes och kolla vilka jävla idioter det finns som skall vara autoriserade mekare...men jag är faktiskt inte förvånad
Det är lite som på saabverkstan... då skrev de att kylarvätskan tålde -40grader... senare samma vinter så frös bilen... kylarvätskan tålde ca -9... de vägrade erkänna att de gjort nåt fel...
Bättre o gå igenom alla punkter själv i listan... då vet man om man fuskat
Björn Ferm
ä fy fan vilken jävla idiot, borde inte jobba med bilar, kanske baka kakor lr något mer lämpligtlorebf wrote:Han sade att jag inte kunde stoppa in en med insprutning...Tony wrote:när renault började med insprutning stog det E på motorn lr i beteckningen, men det är meningslöst att kalla dom något speciellt för att det är insprutning när det funnits i över 20år ...var den en volvo mekaniker som sa du hade förgasare ?? han kanske skulle köpa en haynes och kolla vilka jävla idioter det finns som skall vara autoriserade mekare...men jag är faktiskt inte förvånad
