luftning av bromsar
[quote="mange"]Med lite luft brukar pedalen bli svampig (gäller även en läckande cylinder) med mycket luft så kommer pedalen upp när du pumpar. det är iaf min erfarenhet men jag håller iof mest på med äldre bilar än femman.
Har du inte detta fenomenet så är det inte det som är fel
Är allt rätt inkopplat? Det verkar ju som du får en extrem servoverkan.
de sda vara rätt inkopplat
när ja står still med bilen igång o pumpar på bromsen så bygger den inte upp nå tryck,pedalen e jätte slapp,oså låter de nästan som att de pyser när man pumpar, sen tar pedalen bara längst nere .där blire stenhårt
Vet inte vad som kan vara problemet. Svårt när man inte är på plats. Om allt fungerade innan och det du har gjort är att bytit huvudbromscylindern (och den är hel) så måste det vara luft i systemet.
Hade problem för länge sedan när jag skulle lufta på min R16 och då gick det inte att hissa den bak när man skulle lufta p.g.a. lastkännande ventilen. kanske kan vara något liknande.
så nu har bilen stått på parkeringen för länge
.. problemet är att bromsarna tvärnitar så fort ja bromsar,,,måste vara extremt försiktig så går de att bromsa hyffsat normalt .. men kan ju bli lite farligt kanske om man ska bromsa tvärt ..eller nu när de e halt ute =) ..huvudbroms cylindern e sprillans o systemet e luftad.varför ja bytte huvudcylindern var att bromsen tog endast längst ner o ibland inte alls.!!..
någon som har någon ny ide kanske vad de kan varar?
lastkännande ventilen verkar vara ett hett tips! -- är de samma som Lastavkänningsdon.. hittade en sådan för 400kr .så de borde ju vara värt o testa...
h.kjellin wrote:Du har inte förväxlat ledningarna till bakaxeln när du bytte huvudcylinder? Det finns väl en reservkrets till bakhjulen som går förbi den lastkännande ventilen? Vill minnas att detta kan ge märkliga effekter.
de var en mek som skötte det..så jag har ingen aning..mkt möjligt att de kan vara så...är de lätt att ordna tillbaka ,samt var sitter ledningarna?
nej det finns ingen reservkrets 2rör bakåt som går in i lastventilen 2 framåt, dessa är korskopplade i huvudcylindern, för att få funktion om en kammare i huvudcylindern går sönder..h.kjellin wrote:Du har inte förväxlat ledningarna till bakaxeln när du bytte huvudcylinder? Det finns väl en reservkrets till bakhjulen som går förbi den lastkännande ventilen? Vill minnas att detta kan ge märkliga effekter.
var bromsar det då ?? mest bak lr , i vilket läge är armen till ventilen ? kan ju vara så att ventilen kärvar efter att den blivit ihoptryckt och inte går tillbaka då kommer du få enorm bromsverkan bak, så det kan ju vara ett tips att byta som sagt...r5Gte. wrote:alright ..... är det klurigt att byta Lastavkänningsdon? måste man lufta bromsarna efter det ?
de kan väll mkt möjligt va de som e felet va?
