luftning av bromsar
.r5Gte.
luftning av bromsar
Post by .r5Gte. »
hej nu är de så att vi luftat bromsarna på min bil och bytt huvudbroms cylindern.
men något är fel!
bromsarna tar mycket mer fram än bak!
var tror ni felet ligger
mkt taksam för svar
bilen är en renault 5 gte 88
Dennis
Post by Dennis »
Har du kollat lastventilen på bakaxeln?
.r5Gte.
Post by .r5Gte. »
Dennis wrote:Har du kollat lastventilen på bakaxeln?
tängte att de kunde vara den eller bromsservon
hur veta om de e den som e felet?
mange
Post by mange »
detta vet du antagligen men bromsarna skall ta mer fram än bak. Lastkäningsventilen skall röra sig när du fjädrar bilen.
Lycka till
Dennis
Post by Dennis »
Kolla så att den rör sig, Den skall reglera bromstrycket vid olika belastning(höjd) av bakaxeln.
Servot har inget med fördelningen att göra.
.r5Gte.
Post by .r5Gte. »
Dennis wrote:Kolla så att den rör sig, Den skall reglera bromstrycket vid olika belastning(höjd) av bakaxeln.
lastkännande ventilen glappar iaf
är de samma på alla renault 5 or ?
kan man ta en från en 5a gts?
armen glappar nog, frågan är om kolven rör sig, är nog samma på alla femmor
.r5Gte.
Post by .r5Gte. »
femmor
Någon som vet om de e samma till alla 5or?
.r5Gte.
Post by .r5Gte. »
:roll:
mange
Post by mange »
som tony säger så borde det vara det (säkert samma även till clio 1). kolla med någon reservdelsfirma så ser du om det är samma del
.r5Gte.
Post by .r5Gte. »
tog bilen för en tur nyss
när jag bromsar så får ja trycka ner pedalen väldigt sakta för att bromsa
trycker jag ner som vanligt så nyper bromsarna bara till o tvärnitar.
de blir liksom inge tryck på pedalen!
skitskumt
någon som känner igen problemet?
mange
Post by mange »
när du står still och bromsar med jämt tryck sjunker pedalen då? isf har du fortfarande kvar luft i systemet
Dennis
Post by Dennis »
mange wrote:när du står still och bromsar med jämt tryck sjunker pedalen då? isf har du fortfarande kvar luft i systemet
Njaä! Manges beskrivning passar bättre för skadad huvudcylinder.
Luft kvar i systemet är svampig pedal som tar långt ner.
.r5Gte.
Post by .r5Gte. »
men huvudcylinder e sprillans ny:D
mange
Post by mange »
Med lite luft brukar pedalen bli svampig (gäller även en läckande cylinder) med mycket luft så kommer pedalen upp när du pumpar. det är iaf min erfarenhet men jag håller iof mest på med äldre bilar än femman. :D
Har du inte detta fenomenet så är det inte det som är fel 8)
Är allt rätt inkopplat? Det verkar ju som du får en extrem servoverkan.
