volvo 440 Turbo dör efter 1800rpm
Min Volvo 440 tic -90 dör vid 1800rpm när den kommer ner till 1400rpm så går den.
Verkar som om den gått in i något nödprogram för varvtalen är så exakta.
Vad kan det vara?
Vad kan det vara?
Daniel Persson - Skellefteå
Focus ST170 -04, 440 Turbo -90, Massey Ferguson 30 -64
Prova på vovlos forum.
Det sitter en turbo på denna motor. Det har inte Renault =)
Men har du testat att skifta styrboxen ? Har du kolla så du har bränsletryck ?
Kolla även fördelarlock, rotor, tändstift. Så inte felet är så enkelt.
Tycker inte det kan vara styrboxen pga om jag lägger i ettan och ger full gas så kan den gå att varva fullt ut. Kan sen gå bra ett tag (2-5 min) på andra växlar oxå, för att sen dö vid 1800rpm igen.
Går inte att tom varva över 1800rpm heller.
Hel knasigt att det bara funkar på ettan!
Jag tycker att det borde vara spjällpotentiometern, lmm:en eller lambdasonden. Har rengort spjällpotention och lmm:en utan framgång. Men det kan ju vara kabelbrott eller någe liknande.
Hela insprutningsystemet är annulunda Vovlo=Bosch -Renault=Renix
men kolla system och styrtryck på bränslesidan.Givetvis så har du väl bytt bränslefilter
Okey
Vänligen följ forumreglerna
med för- och efternamn samt ort i signaturen
Läs mer på
http://forum.clubrenaultsverige.com/vie ... php?t=4134
Läs mer på
Site Admin - Håller koll på forumet
Jag vet inte specifikt hur det fungerar på din bil, men har hört talas om motsvarande problem, och dess orsak i det fallet.
För att spara på bensin stängs insprutningen av helt om man motorbromsar. Om motorn snurrar under c:a 1500 varv / minut och gasen är helt släppt så stängs insprutningen av.
Beroende på styrsystem finns det olika sätt för datorn att avgöra om gasen är släppt. Ett sätt är en mikrobrytare inbyggd i spjällhuset.
Glappande kablage till en eventuell sådan brytare eller till spjällpotentiometern skulle jag misstänka. Brytaren kan vara glapp i sig.
Prova att gasa samtidigt som du ruckar på kablar och kontakter i motorrummet och se om felet förändras något. Gasar du fullt på ettan så rör sig motorn en aning i sina upphängningar. Det kanske räcker för att ge kontakt ibland.
Erik
Erik
