Jag håller på med ett mygeltrim och tänkte ersätta främre ljuddämparen med en turbo.
Fick idén från denna sidan:
http://chevyhiperformance.com/techartic ... 502_turbo/
Problemet är min oljeretur-
alla säger ju att man ska gå in med oljereturen i oljetråget
ovanför oljenivån.
Men eftersom turbon ligger under motorns oljenivå (fallande) så tänkte jag använda mig av en elektrisk oljepump för returen.
Kan man då inte pumpa tillbaka oljan till t.ex. ventilkåpan eller ngt sånt?
(kanske rakt ner i vevhusventilationsslangen?)
Eller då skapas något mottryck i motorn som inte vore så bra?
Den returnerade oljan lär även blivit delvis kyld p.g.a längden fram till motorn. Så ur temperatur synpunkt så borde det inte vara något problem att låta oljan rinna ner "där uppe".
Eller det måste returneras till tråget p.g.a oljetrycket mm?
I vanliga fall så sitter turbon högre än tråget och returoljan blir fallande, dvs. oljan rinner själv ifrån turbon till tråget.
(jag kommer inte tokladda ... max 0.5bar till att börja med iaf.)
