Kom att tänka på att man kanske ska slänga på ett öppet filter på R5an, en GTS -87a, tvåportsförgasare. Kommer dock ihåg från moppetiden att man måste byta till större munstycke osv i förgasaren, och jag antar att det är samma visa nu? Det är ju inte direkt någon LMM på kärran
Vet någon vilka storlekar man bör byta till, om man slänger på ett öppet?
davey wrote:Kom att tänka på att man kanske ska slänga på ett öppet filter på R5an, en GTS -87a, tvåportsförgasare. Kommer dock ihåg från moppetiden att man måste byta till större munstycke osv i förgasaren, och jag antar att det är samma visa nu? Det är ju inte direkt någon LMM på kärran
Du kan lugnt köra med vad du har...kommer att funka fullt ut . Montera på en Bredbands Lamda så får du 100% svar.
Men vänta nu Bengt.. Va ska han ha en bredbandslambda till när det inte sitter någon lambda på den ? och om det gjorde det är det väl knappast värt pengarna att montera dit en ?
Robin wrote:Men vänta nu Bengt.. Va ska han ha en bredbandslambda till när det inte sitter någon lambda på den ? och om det gjorde det är det väl knappast värt pengarna att montera dit en ?
Jag tog inte med kostnad ,utan bara att det är ett redskap att kolla om motorn får rätt blandning . Kan ju vara så han kan låna en och prova vad vet jag .
Du behöver göra något över huvud taget då du byter till öppet filter... klart vill du få 0,5 hk extra så kan du jau köpa bredbandslambda och kolla blandningen och byta munstycken. men tycker inte det är värt kostnaden
Hursom
Lycka till
