Varm fälg Clio -99. Hjullager?
Jag har upptäckt att höger fram på min Clio -99 inte mår helt bra.
Efter en stunds körning blir fälgen väldigt varm.
Har haft isär ok och belägg och rengjort/smort, men det tycks inte hjälpa.
Är lite inne på om det kan vara hjullagret, men jag har inte det karaktäristiska ljuden för det.
Kan ett hjullager vara orsaken till den varma fälgen, men ändå inte orsaka onormalt lud?
MrHill
MrHill
Re: Varm fälg Clio -99. Hjullager?
Har nu samma problem på min 01:a. Var det hjullagret eller?MrHill wrote:Hej,
MrHill
//Thomas Elwinger - LJUSTERÖ
Har ni smort pinnarna som oket glider på också, annars kommer bromsarna fortfarande ligga mot och bli varma.. Att hjullagret skulle göra att det blir så varmt utan att också låta tycker jag verkar konstigt..
Jäpp, beläggen glider lätt och fint i sina spår. Håller med om att det låter konstigt, men uteslutningsmetoden lämnar snart bara hjullagret kvar som tänkbar orsak.Joakim16v wrote:Har ni smort pinnarna som oket glider på också, annars kommer bromsarna fortfarande ligga mot och bli varma.. Att hjullagret skulle göra att det blir så varmt utan att också låta tycker jag verkar konstigt..
Beläggen ja, men oket? Det måste också glida bra. Om du plockar bort beläggen och sätter tillbaka oket ska det gå lätt att röra oket fram och tillbaka då det är ett så kallat flytande ok. Det har bara en kolv på ena sidan så om det kärvar så kommer ena belägget ligga emot och göra att allt blir varmt.Vispen74 wrote:Jäpp, beläggen glider lätt och fint i sina spår. Håller med om att det låter konstigt, men uteslutningsmetoden lämnar snart bara hjullagret kvar som tänkbar orsak.Joakim16v wrote:Har ni smort pinnarna som oket glider på också, annars kommer bromsarna fortfarande ligga mot och bli varma.. Att hjullagret skulle göra att det blir så varmt utan att också låta tycker jag verkar konstigt..
Jo, oken glider fin-fint likaså! Hade problem med det en gång förr, märkte det på att ena bromsbelägget slets ner mycket fortare än det andra.Joakim16v wrote:
Då glider det inte tillräckligt lätt.Vispen74 wrote:Jo, oken glider fin-fint likaså! Hade problem med det en gång förr, märker det på att ena bromsbelägget slits ner mycket fortare än det andra.Joakim16v wrote:
Helt riktigt var det bromsarna som låg ann i mitt fall trots allt!
