Fylla på med växellådsolja på en renault 19 -96
loofixx
Post by loofixx »
Någon som har gjort det någongång? vart fyller man på? och hur svårt är det? jag hört olika folk säga olika saker så jag frågar här ist
Jimmy
Bengt
Re: Fylla på med växellådsolja på en renault 19 -96
Post by Bengt »
loofixx wrote:Någon som har gjort det någongång? vart fyller man på? och hur svårt är det? jag hört olika folk säga olika saker så jag frågar här ist
Samma hål du kolla den :wink:
Jodå det finns nog mängder med folk som fyllt olja i en sådan låda, och svårt vet jag inte om det är, det är inte direkt hightec att öppna en plugg och fylla på tills det är fullt. jag antar att det är manuell för det har du inte skrivit det kan vara bra att tala om om man undrar något..
påfyllningspluggen sitter i framkant på lådan, fyll på tills det är i nivå med hålet.. klar...
Robin
Post by Robin »
Locket eller pluggen brukar ofta vara i plast och ser ut som en förstorad vingmutter. I normala fall ska det gå att dra bort med fingrarna !
Robin wrote:Locket eller pluggen brukar ofta vara i plast och ser ut som en förstorad vingmutter. I normala fall ska det gå att dra bort med fingrarna !
Dom jag sett har varit stor sexkant som kräver nyckel..
på tidiga R19 med 1.7l-motorn och manuell låda så var det vingmutter av plast.
Robin
Post by Robin »
Ja det kan variera lite. Men alla Renaulter jag bytt olja på i lådan har varit denna plastmutter. R19, R5, Clio, Laguna, Twingo, Megane mfl
