Fylla på med växellådsolja på en renault 19 -96
Någon som har gjort det någongång? vart fyller man på? och hur svårt är det? jag hört olika folk säga olika saker så jag frågar här ist
Jimmy
Re: Fylla på med växellådsolja på en renault 19 -96
Samma hål du kolla denloofixx wrote:Någon som har gjort det någongång? vart fyller man på? och hur svårt är det? jag hört olika folk säga olika saker så jag frågar här ist
Jodå det finns nog mängder med folk som fyllt olja i en sådan låda, och svårt vet jag inte om det är, det är inte direkt hightec att öppna en plugg och fylla på tills det är fullt. jag antar att det är manuell för det har du inte skrivit det kan vara bra att tala om om man undrar något..loofixx wrote:Någon som har gjort det någongång? vart fyller man på? och hur svårt är det? jag hört olika folk säga olika saker så jag frågar här ist
påfyllningspluggen sitter i framkant på lådan, fyll på tills det är i nivå med hålet.. klar...
Locket eller pluggen brukar ofta vara i plast och ser ut som en förstorad vingmutter. I normala fall ska det gå att dra bort med fingrarna !
Dom jag sett har varit stor sexkant som kräver nyckel..Robin wrote:Locket eller pluggen brukar ofta vara i plast och ser ut som en förstorad vingmutter. I normala fall ska det gå att dra bort med fingrarna !
på tidiga R19 med 1.7l-motorn och manuell låda så var det vingmutter av plast.
Ja det kan variera lite. Men alla Renaulter jag bytt olja på i lådan har varit denna plastmutter. R19, R5, Clio, Laguna, Twingo, Megane mfl
