Dörrsida (plasten invändigt) höger fram Megane -01:a
Hejsan!
Har en megane kombi -01:a, och det har börjat skorra fram i dörren på passagerarsidan.
Låter som något blivit löst inne i dörrsidan
Hur får man bort dörrsidan ??? bilen har ju elhissar fram, är det bara o skruva loss skruvarna och bända lite som jag läst?? eller måste man vara försiktig med el-hiss knappen??? tänkte se om man kan limma fast det som låter i dörrsidan..m.m..
Tack för svar!!!
Mvh Sebastian.
Tack för svar!!!
Mvh Sebastian.
Sebastian Näsström
Är det som på min Megane -99 så är det inga större problem att ta bort dörrsidan.
Det sitter lite skruvar i dörrhandtaget och under facket längst ner på dörren. Elhiss knapparna följer med så pass långt att du kommer åt att koppla ur sladdarna på insida sen. Dörrsidan sitter sedan i små klips och en Svart massa som ska minska vibrationer och ljud. Bryt försiktigt när att skruvar är borta. Några klips brukar kunna ryka men finns att köpa nya och sen behövs inte alla vid återmontering =)
Lycka till !
Lycka till !
Dörrsida; problem löst!!
Hejsan!
Nu har jag fixat oljudet som kom från insida dörr, det var en plast detalj som satt löst, har nu limmat fast den och skorrandet är borta, skönt
Tack för hjälpen!
Tack för hjälpen!
Sebastian Näsström
Kanon att det löste sig.
Även suveränt när du skriver en lösning ! Gör det lättare för andra att lösa problem.
/Robin
/Robin
