Mekonomenstrålkastare Megane 96
harka569
Post by harka569 »
Eventuellt behöver jag byta strålkastare vänster fram på min Megane 96 (Renault Megane (I), 1.6e, 1996-1999, 66kW/90HP, 1598CC, K7M-702, BA0*).
Hittar på mekonomen att någon av dessa verkar passa:
1. Huvudstrålkastare vänster med inifrån höjdjusterbara strålkastare, Valeo, H1/H1
2. Huvudstrålkastare vänster H4, -02.1999 Valeo
Någon som kan hjälpa mig med vilken jag skall välja? Jag kan justera strålkastaren inifrån i höjd, med tanke på om man har husvagn etc, men den inställningen använder man aldrig.. Kan man lika gärna sätta in strålkastare nummer 2 utan justering inifrån? Vid själva strålkastaren så sitter ju de där två svarta skruvarna annars som vanligt...
Kan man få vägledning av vilken lampa som sitter i nuvarande strålkastare? Är det H1 som sitter där nu kanske man måste välja H1 enligt ovan...
Harri Karlsson - Linköping
Renault Megane II Touring 1.9 dCI FAP - 08
ja visst skall du välja den med rätt lampa.
Om man inte kan skillnaden mellan olika lampor så är det så här
Den som det står H1/H1 har 2st lampor som är lika,helljus i en och halvljus i den andra, dvs strålkastaren är uppdelad i två reflektorer.
Vid H4 så sitter det en lampa som sköter både hel och halvljus
harka569
Post by harka569 »
Tony wrote:ja visst skall du välja den med rätt lampa.
OK, tack! Då vet jag nog vad jag ska välja. Det blir H4 varianten i så fall.
