Hjälp..Renault 5 GTE års 1988 Svårstartad????
Henke_84
Post by Henke_84 »
Tjena!
Har en Renault 5 GTE och ibland startar den sen kan den bara vara helt död nästa gång jag ska starta den fast startmotorn går som den ska men den vill bara inte starta och soppa pumpen låter när man vrider på tändningen... Sen kan den vitryka när man inte får i gång den, höll på i 20 minuter i går och kanske 5 min i dag..
Nån som vet vad de kan vara för fel??
Tacksam för alla svar.
Mvh//Henke
Henrik Jönsson
Audi A6 Avant Allroad 2,7 Biturbo.
Joakim16v
Post by Joakim16v »
Har du kollat tändlägesgivaren?
Henke_84
Post by Henke_84 »
Nä vart sitter den?
Sitter det en kabel på den som går in i typ fördelarlocket?
Henrik Jönsson
Thomas A
Post by Thomas A »
Kolla den klistrade tråden i detta forum.
Uppsala
Renault Mégane 1.6 16V facelift -99
mange
Post by mange »
Henke_84
Post by Henke_84 »
Okej tackar..
Var och köpte en tändmodul och ska montera den imorgon och se om den vill starta lättare då.
Mvh//Henke
Henrik Jönsson
Henke_84
Re: Hjälp..Renault 5 GTE års 1988 Svårstartad????
Post by Henke_84 »
Den funkar fortfarande inte och jag har bytt tändmodulen.. Håller på bli galen på bilen nu och hittar inte säkringarna, vart sitter dom??
Mvh//Henke
Henrik Jönsson
Uhlin
Post by Uhlin »
Säkringarna sitter under handsfacket på höger sida. en liten lucka att öppna.
Peter Uhlin, HAGFORS
Renault Laguna -97 2,0
Henke_84
Post by Henke_84 »
Jo jag hittade den, men bilen startar fortfarande inte i bland efter jag har bytt tändmodulen och vet inte vart jag ska börja leta nu:(
Henrik Jönsson
Uhlin
Post by Uhlin »
Tänkte på nåt just nu, har du kollat tändningslåset så det är helt? Kanske kan va slitet så du inte får ordentlig kontakt en del gånger då du ska starta.
Ett litet tips bara som jag kanske tror det kan va, fast väldigt svårt att säga så här över datan :?
h.kjellin
Post by h.kjellin »
Har bilen fått service, tändkablar, filter, stift, färsk bensin etc?
Fungerar det inte med gammal vanlig felsökning; finns det gnista på stiften kommer det fram bensin, stargas osv?
Håkan Kjellin, Storå
figgesoft
Firstname: Fredrik
Surname: Sjöholm
Post by figgesoft »
dricker den kylarvatten och har du bytt rotor + fördelare?
En bra början där i.o.m. det börjar bli fuktigt ute..... spraya med 5-56 eller liknande för att driva ut fukten.
Henke_84
Post by Henke_84 »
Nä de har jag iof inte gjort men tog bort fördelarlocket och gjorde rent men blev ingen skillnad,ska köpa nya tändkablar + fördelare och sånt och se om de blir bättre.
Henrik Jönsson
Henke_84
Post by Henke_84 »
Men startmotorn går ju runt och de luktar bensin när den inte startar..
Henrik Jönsson
Henke_84 wrote:Men startmotorn går ju runt och de luktar bensin när den inte startar..
dvs den tänder inte.. är det oberoende om motorn är varm lr kall.. ???
