![mad2 [smilie=mad2.gif]](./images/smilies/mad2.gif)
Dålig värme
Dålig värme
JAg har problem med värmen i min Scenic -97. Motortempen "vandrar" mellan normal och ner till ca 1/4 på tempmätaren. HAr bytt termostat, lufttat samt spolat rent värmepacketet. ![mad2 [smilie=mad2.gif]](./images/smilies/mad2.gif)
Per Bjerstedt
Re: Dålig värme
Nja, jag tror inte att det bara är det eftersom värmen är dålig också. Blir bara "knappt ljummet"scenic97 wrote:JAg har problem med värmen i min Scenic -97. Motortempen "vandrar" mellan normal och ner till ca 1/4 på tempmätaren. HAr bytt termostat, lufttat samt spolat rent värmepacketet.
Per Bjerstedt
inget konstigt torx..scenic97 wrote:Så har man konstaterat att det var topplockspackningen som var trasig. Nu har jag kommit så långt att jag ska lossa toppen och då hittar konstiga "bultskallar" på topplocksbultarna. Vad är det för hylsa man ska använda för att få loss bultarna.
Tveksam på topplockspackningen..
Ciao!
Har haft exakt samma problem som du, kall cupe, och tempvisaren gick upp till ett streck över mitten och ner till ett-två streck under mitten, vandrade konstant.
Jag hade bytt topplockspackningen fyra månader innan.
Åkte in till Ok och blåste igenom kylarpaketet med högtyckstvätten och det kom ut en jälka massa sk*t och värmen är nu återstålld och tempvisaren ligger konstant på mitten. Kolla gärna mitt andra inägg om detta.
Har du bytt din topplockspackning nu, vart det bättre?
John Hagestål- Kungsholmen
Lé John
Lé John
