var sitter branslefiltret?
Arctic_1
Post by Arctic_1 »
Ska byta branslefiltret på min 97' laguna 1,8 och undrar på var det sitter?? hittat inte min haynes bok...
Hur får jag ut instrument panelen for lamp byte? jag har wire och jag får inte panelet ut (har lossat alla skruvar innuti) antar at jag måste loss med wiren på vaxellådan och kommer inte i håg hur man gjør....(har haft ute vaxellådan forut)
Renault Laguna 1.8 Rt och bak hanger en Solifer 6101i på somrarna..
Mvh Arctic#1
vet inte, men gissar på under bilen i anslutning till tanken..ser ut så på min R5..
Johan
Post by Johan »
Bensinfiltert sitter på framsidan av tanken.
Kläm ihop det vita höljet med fingrarna så lossnar hastighetsmätarwiren från instrumentet.
Johan Larsson, Säffle
Arctic_1
Post by Arctic_1 »
Nu tanker du innuti bilen och inte på vaxellådan?
Mvh Arctic#1
ansk@hotmail.com
Re: var sitter branslefiltret?
Post by ansk@hotmail.com »
Arctic_1 wrote:Ska byta branslefiltret på min 97' laguna 1,8 och undrar på var det sitter?? hittat inte min haynes bok...
Vet ej om det är samma som på Espace III, men jag hittade bränslefiltret, som även andra föreslår här, på framsidan av tanken.
Det strilar bensin när du tar av det. Passa så du inte har nån varm belysning eller nåt i vägen för bensinen när du jobbar med detta.
På bränslefiltret till Espacen var det snabbkoppling i båda slangändarna. Knappliknande don på över- och undersidan av kopplingen som skulle klämmas ihop, varvid greppet om bränslefiltret lättade.
Tyvärr var det sand eller nåt som hindrade ihopklämmandet på ena sidan i mitt fall så jag höll på i över en timme med att knacka, dammsuga, spreja 5-56 om och om igen innan jag fick loss eländet.
Lycka till med bytet!
Anders Skelander
Arctic_1
Post by Arctic_1 »
Dom hade filtret på lokala mekonomen, så det blir att handla och montera nesta vecka....men ar det nogon som vet hur jag får bort wiren till instrumenten?? ska byta glødlampor dar....
Mvh Arctic#1
Johan
Post by Johan »
Arctic_1 wrote:Nu tanker du innuti bilen och inte på vaxellådan?
I bilen.
cloudberry
Post by cloudberry »
For å få ut instrumentpanelet må du først løsne hele panelet, deretter bøyer du deg ned under dashboardet og stikker armen opp inn slik at du kommer til ved enden av speedometervaieren. Nå kan du dra i den hvite festeanordningen som fester vaieren til panelet. Hvis alt er ok, løsner nå vaieren, og instrumentene kan tas ut. Bare husk å løsne de to instrument / el kontaktene først.
Olav Helljar
