Renaultdocktor
Gsson
Renaultdocktor
Post by Gsson »
Hej alla renaultägare var finner jag en elektronikkunnig renaultkännare i norra storstockholm. Jag har en Laguna RXE 98 med startproblem troligen startspärren behöver diskutera med en kunnig i ämnet
Björn Gunnarsson
mange
Post by mange »
vet att dessa modeller har problem med säkringsboxen. kanke kan vara det. finne en del trådar om detta
om du beskriver dina problem noggrant här på forumet så kanske du kan få svar från hela landet?
Gsson
Post by Gsson »
Tack för era snabba svar. Mitt problem med bilen är att ibland så funkar allt som det skall men man vet alldrig när det jäklas och då visar det sig så att allt verkar fungera motorn spruttar till men startar ej och i högtalaren sägs att det är ett codfel använd nyckel,och efter att ha låst och öppnat några gånger, så försöker jag igen men iget förändras .Kan få hålla på ett tag och rätt som det är startar BETTAN .Nästa gång så återkommer problemet eller ej man kan alldrig vara säker. Jag har nu lagt enligt bilen talade instruktioner in coden och skall se om det hjälper. Senast detta gjordes så försvann felet i ett par år konstigt va.
Var sitter den så omtalade krockknappen som man kan återställa ?
Vilket fantastiskt forum bra gjort grabbar.
Björn Gunnarsson
Johan
Post by Johan »
Det sitter en svart gummiknapp i regionen torpedvägg och bromsservo.
Tryck ned knappen för att återställa.
Johan Larsson, Säffle
Gsson
Post by Gsson »
Tack för tipset om krockknappen
Nu till ett annat problem var sitter jordflätorna och finns det fler än den som sitter på batteriet hur många kan det vara
ett fantastisk forum detta
Björn Gunnarsson
Sitter garanterat en fläta mellan motorblock/topp och torpedväggen. Sedan finns det troligen en till vid växellådan ner till ramen. Antingen är den en flätat metallkabel eller så är den en inplastad flertrådad kabel.
Minns inte riktigt och din är ju lite äldre än den jag hade. Sk-t, minnet är flyktigt...
Tror dock inte att ditt problem är relaterat till detta, utan till själva startspärrsfunktionen. Om nu bara har problem någon gång vartannat år så är det lite lättare att leva med :-)
Joakim16v
Post by Joakim16v »
Stymie wrote:Sitter garanterat en fläta mellan motorblock/topp och torpedväggen. Sedan finns det troligen en till vid växellådan ner till ramen. Antingen är den en flätat metallkabel eller så är den en inplastad flertrådad kabel.
Då är det nog samma, de punkterna är det på r19 och clio I också iaf
