Renault Megane Halvkombi (1998)1,6 RN Effekt kW:55
När bilen är fulltankad visar tankmätaren ¾ och när mätaren visar tomt så är det ca:15 liter kvar
Ska jag byta tankmätaren/ instrument?
Ska jag byta givaren i tanken?
Eller ska jag söka felet, typ glapp, skadad kabel?
Hej har sökt på forumet men ej funnit något
/Harley
Renault Megane fulltankad visar tankmätaren ¾ (1998)
...vet inte riktigt hur det ser ut på din bil, jag har en 2002 själv, men kan ju vara värt att prova om det funkar att göra en funktionstest/kalibrering av instrumentet?
...håll inne trippmätar-knappen och vrid nyckeln tills lamporna börjar lysa (inte så motorn startar) och släpp knappen efter ett tag. Om det är samma som på 2002 kommer mätarna börja vandra och kalibrera sig. Därefter trycker du på trippmätarknappen igen efter ett tag för att avbryta (testet går om och om igen annars).
Värt ett försök! Löste flera av mina mätarproblem nyligen...
mvh
mvh
rscliosport
