Renault Megane fulltankad visar tankmätaren ¾ (1998)
Harley
Post by Harley »
Renault Megane Halvkombi (1998)1,6 RN Effekt kW:55
När bilen är fulltankad visar tankmätaren ¾ och när mätaren visar tomt så är det ca:15 liter kvar
Ska jag byta tankmätaren/ instrument?
Ska jag byta givaren i tanken?
Eller ska jag söka felet, typ glapp, skadad kabel?
Hej har sökt på forumet men ej funnit något
/Harley
m.a
Post by m.a »
...vet inte riktigt hur det ser ut på din bil, jag har en 2002 själv, men kan ju vara värt att prova om det funkar att göra en funktionstest/kalibrering av instrumentet?
...håll inne trippmätar-knappen och vrid nyckeln tills lamporna börjar lysa (inte så motorn startar) och släpp knappen efter ett tag. Om det är samma som på 2002 kommer mätarna börja vandra och kalibrera sig. Därefter trycker du på trippmätarknappen igen efter ett tag för att avbryta (testet går om och om igen annars).
Värt ett försök! Löste flera av mina mätarproblem nyligen...
mvh
rscliosport
Post by rscliosport »
byt tankarmaturen finns medelande på det...
emil öberg
clio sport 01
r19 txe 96
crs 1867
Harley
Post by Harley »
Tack för tipset m.a, tyvärr funkade det inte på min gamling.
Förmodligen hjälpte du någon med ditt inlägg
och det är ju jättebra. Mycket bra info.
rscliosport tack för infon har dock ej meddelandet, men nu vet
jag med flera vad som måste göras.
