Tändstift Espace V6 00
Hej, någon som vet vad det är för tändstift till en espace V6 2000 och om det är knepigt att byta dom.............
Tändstift
Stiften brukar vara av märket Eyguem till V6:an. Har du någon modellkod på den så kan jag slå upp vad dom har för betäckning.
Öv. På min 94:a står det på plastkåpan som sitter över fördelaren vad det ska vara förstift.
//Janne
//Janne
//Janne "Liden"
På 24v'n är det platina special. NGK PFR6E-10 och renaultnr. 82 00 239 321.Håller minst 12000mil.
För att byta de 3 innre så måste man ta bort insugningsröret. Bultarna på baksidan av röret kan vara lite besvärliga att hitta. Det underlättar om man sänker ner motorn lite.Detta utföres isamband med kamremsbytet då man ändå har motorfästet borta.
Re: Tändstift Espace V6 00
Mike.S wrote:Hej, någon som vet vad det är för tändstift till en espace V6 2000 och om det är knepigt att byta dom.............
Ok,,, då kanske det inte är stiften som gör att bilen hackar vid gaspådrag från låga varv,,,
Ta bort tändkasseten på främre cylinderraden och rengör.Det har säkert samlats fukt i tändstiftbrunnarna och till o med kanske rostat endel där.Mike.S wrote:Mike.S wrote:Hej, någon som vet vad det är för tändstift till en espace V6 2000 och om det är knepigt att byta dom.............
Rengörning med trasa och rostlösare brukar funka fint.
