Megane 2L 16v F7r dör/svårstartad
- figgesoft
- Firstname: Fredrik
- Surname: Sjöholm
"-börjar bli tröttsamt nu"
gällande en F7r 2.0 16v megane motor;
Ibland så vill den inte starta, startmotorn vrider inte runt.
(funkar kanske 1 av 10 försök och då startar den direkt)
Och ibland så dör den såfort man frikopplar och släpper gasen. (ofta)
Med tanke på att motorn inte alltid går runt på start, så kanske datorn tror att nån mekanisk del är i fel läge?
Att den dör vid gassläpp, trodde vi berodde på tomgångsventilen.
Men just nu för tillfället funkar den bra.(bara svårstartad)
Den går att knuffa/dra igång och ibland räcker det man bara bara ger den en liten knuff när den ligger i växel för att den ska gå att starta med startmotorn.
(Borde alltså vara svänghjulsgivaren - eller glapp?
Har bytt givaren vid svänghjulet, men ingen förändring.
Funderar även på om det är tändspolarna som behöver bytas?
Finns det nån givare som känner positionen för kamaxlarna?
jordflätor o övrigt ser bra ut och jag mäter inget spänningsfall från batteriet till motorn.
I övrigt så går den som ett skott, bara lite svårstartad.
övrigt: felsökning med volvos dator gav inget resultat.
Något annat förslag?
Figgesoft skrev:
En del av svaret på din fråga kanske finns här?Hittade en bränsletrycksregulator på skroten i en Audi A6
endast de 3 sista siffrorna i produktnumret var olika från orginalet i min Megane
Och den nya regulatorn ligger på 4bar +-0.2
(orginal 3.0bar)
Har testat att köra på 100% etanol, då var den lite svårstartad vid kallstart
Går bäst på cirka 70-80%
Men förbrukningen har ökat till cirka 0,7-0,85 liter/mil för stadskörning
(Megane K7m 1.6 8v 90hk)
Fakta:
etanolen har cirka 20% lägre verkningsgrad än bensin
och 1bars bränsletryckhöjning ger cirka 8% mer vätskemängd.
Sitter en tändkasset, alla spolar i en enhet, i en sådan.Tony wrote:tror inte det sitter en massa tändspolar på en sån...
ok då får man köpa hela enheten då......Dennis wrote:Sitter en tändkasset, alla spolar i en enhet, i en sådan.Tony wrote:tror inte det sitter en massa tändspolar på en sån...
