Jag har just köpt mig en Clio -01:a och idag tändes avgasrenings lampan, nu undrar jag om någon har nått förslag om vaför den tänts, eller om det finns någont lätt sätt att felsöka det...
Kan man köra med bilen iaf??
Clio -01 Avgasrenings Lampa
Re: Clio -01 Avgasrenings Lampa
På min var det tändstiften, men bilen hoppade fram.acidrob wrote:Jag har just köpt mig en Clio -01:a och idag tändes avgasrenings lampan, nu undrar jag om någon har nått förslag om vaför den tänts, eller om det finns någont lätt sätt att felsöka det...
Tror de säger att man bör kolla det snarast.
Ann-Kathrine Berner - Göteborg
A-K wrote:På min var det tändstiften, men bilen hoppade fram.acidrob wrote:Jag har just köpt mig en Clio -01:a och idag tändes avgasrenings lampan, nu undrar jag om någon har nått förslag om vaför den tänts, eller om det finns någont lätt sätt att felsöka det...
Vatten i katalysatorn, eller lambdasonden har pajat. Detta råkade jag ut för 3 ggr på min förra bil. Det gick på nybilsgaratin.
Om det är vatten i katalysatorn borde inte det avdunsta när den blivit varm isf??
Om det är Lambda sonden, borde inte det märkas på att bilen går konstigt??
Men det är ju sant att det var första dan med dåligt väder sedan jag köpt bilen, men jag tycker att det borde märkas på något sätt...
Tacksam för mer ideer... Tänkte åka till polarens garage ikväll och kolla lite om man kanske kan hitta nått själv....
MVH rob
MVH rob
Det fanns en tid då inga bilar hade lambdasond, och de gick inte konstigt för det. En motor kan gå utmärkt utan lambdasond, men avgasreningen fungerar inte och den kan dra mer bensin.acidrob wrote:Om det är Lambda sonden, borde inte det märkas på att bilen går konstigt??
Det finns inget sätt för styrdatorn att detektera vatten i katalysatorn och det borde mycket riktigt avdunsta.
Om bilen går bra så tror inte jag på tändstiften.
Om bränsletrycket av en eller annan orsak är felaktigt så kan datorn larma. Det kan bero på spänningsfall till bränslepumpen eller gammalt bränslefilter. Eventuellt en vakuumläcka, men slangarna borde inte börja spricka på en så ny bil.
Erik Avemo, Södertälje
ja men då var inte bilarna gjorda för att gå bra med lambdasond,utan utan..stor skillnadErik A wrote:Det fanns en tid då inga bilar hade lambdasond, och de gick inte konstigt för det. En motor kan gå utmärkt utan lambdasond, men avgasreningen fungerar inte och den kan dra mer bensin.acidrob wrote:Om det är Lambda sonden, borde inte det märkas på att bilen går konstigt??
Igår tänkte jag att jag skulle testa att hänga av en pol på batteriet så att datorn resetade sig, hade av polen i ca 2 timmar, men datorn hade ju inte nollställts för det..
Någon som vet hur jag kan nolla datorn, eller om det är en pol som man hänger av hur lång tid det tar...
Jag är tacksam för andra ideer om vad som kan va fel med, men ha i åtanke att bilen går och låter helt normalt...
Thx Rob
Thx Rob
Det finns många givare inblandade i motorstyrsystemet. Vissa viktiga och andra mindre viktiga. Vevvinkelgivaren är ett absolut måste. Utan den går motorn inte alls. Det finns en givare för att mäta gaspådraget, (trottelpotentiometer, tryckgivare eller flödesgivare). Utan denna kan motorn gå, men den lär gå dåligt.
Temperaturgivare för luft och vatten samt lambdasond är givare som motorn kan gå utmärkt utan, men med ökad förbrukning och / eller ökade utsläpp som följd. Dessa givare och kablarna till dem kan det löna sig att kolla upp. Lampan tänds av någon orsak, och slocknar troligen om felet åtgärdas.
