Byta bromsklotsar bak Megane -02 kombi
Stern
Post by Stern »
Hejsan. Hur får man tillbaka kolven i sadeln på Megane kombi 2002 års modell?
Det är ju en skruv innuti sadeln och motsvarande gänga i kolven men den delen löper fritt från kolven. Hur i fridens namn ska man få tillbaka kolven utan att ta loss sadeln?
Hoppas nån vet.
<<\\Allting går utom väldigt små barn//Stern Öhman Nyland>>
Dennis
Post by Dennis »
Till att börja med måste du ta bort bromsröret och plugga det så att inte vätskan rinner ut.Sedan kan du gänga tillbaka bromskolven i oket. Tar du ej bort bromsröret så pressar du en luftficka tillbaka till ABS-enheten.Den kan inte någon förstördetsjälvare lufta.Man måste aktivera magnetventilerna i ABS-pumpen med diagnosinstrumentet för att få bort luften i både primär och sekundärkretsen i pump/ventilhus. :wink:
Falk
Post by Falk »
Dennis wrote:Till att börja med måste du ta bort bromsröret och plugga det så att inte vätskan rinner ut.Sedan kan du gänga tillbaka bromskolven i oket. Tar du ej bort bromsröret så pressar du en luftficka tillbaka till ABS-enheten.Den kan inte någon förstördetsjälvare lufta.Man måste aktivera magnetventilerna i ABS-pumpen med diagnosinstrumentet för att få bort luften i både primär och sekundärkretsen i pump/ventilhus. :wink:
Gäller detta fler Renaultmodeller? Varifrån kommer luften som hamnar i ABS-enheten?
Lasse Falk - Bromma
Kör Renault 13
http://www.rejsa.nu
Dennis
Post by Dennis »
Om man som Stern tagit ut bromskolven.Vid vanligt bromsvätskebyte,suga ur behållaren slå på nytt och "skölja" framför sej den gamla bromsvätskan när man luftar,så kommer ingen luft in i systemet.
Falk
Post by Falk »
Sorry för min korkade fråga... :roll:
Jag missade att kolven var "ur". Trodde det gällde att bara pressa/skruva tebax den.
Lasse Falk - Bromma
Kör Renault 13
http://www.rejsa.nu
Stern
Post by Stern »
Tack för tipsen. Då får man komma ihåg att inte trycka tillbaka oljan då. Mkt nyttig info. Låter både dyrt och invecklat att lufta ABS-enheten så det ska jag försöka slippa:)
Ska testa byta klotsar på höger sida imorgon få se om det går lättare.
mvh Stern.
Dennis
Post by Dennis »
Om du ej tagit ur bromskolven utan bara skall få in den igen vid vanligt klossbyte så är det bara att gänga in den igen, måste dock trycka samtidigt utav h*vete.
Stern
Post by Stern »
-hehehe
Ockidocki :) ska lägga det på minnet:)
Tack!
