Byta bromsklotsar bak Megane -02 kombi
Hejsan. Hur får man tillbaka kolven i sadeln på Megane kombi 2002 års modell?
Det är ju en skruv innuti sadeln och motsvarande gänga i kolven men den delen löper fritt från kolven. Hur i fridens namn ska man få tillbaka kolven utan att ta loss sadeln?
Hoppas nån vet.
Hoppas nån vet.
<<\\Allting går utom väldigt små barn//Stern Öhman Nyland>>
Till att börja med måste du ta bort bromsröret och plugga det så att inte vätskan rinner ut.Sedan kan du gänga tillbaka bromskolven i oket. Tar du ej bort bromsröret så pressar du en luftficka tillbaka till ABS-enheten.Den kan inte någon förstördetsjälvare lufta.Man måste aktivera magnetventilerna i ABS-pumpen med diagnosinstrumentet för att få bort luften i både primär och sekundärkretsen i pump/ventilhus.
Gäller detta fler Renaultmodeller? Varifrån kommer luften som hamnar i ABS-enheten?Dennis wrote:Till att börja med måste du ta bort bromsröret och plugga det så att inte vätskan rinner ut.Sedan kan du gänga tillbaka bromskolven i oket. Tar du ej bort bromsröret så pressar du en luftficka tillbaka till ABS-enheten.Den kan inte någon förstördetsjälvare lufta.Man måste aktivera magnetventilerna i ABS-pumpen med diagnosinstrumentet för att få bort luften i både primär och sekundärkretsen i pump/ventilhus.
Om man som Stern tagit ut bromskolven.Vid vanligt bromsvätskebyte,suga ur behållaren slå på nytt och "skölja" framför sej den gamla bromsvätskan när man luftar,så kommer ingen luft in i systemet.
Tack för tipsen. Då får man komma ihåg att inte trycka tillbaka oljan då. Mkt nyttig info. Låter både dyrt och invecklat att lufta ABS-enheten så det ska jag försöka slippa:)
Ska testa byta klotsar på höger sida imorgon få se om det går lättare.
mvh Stern.
mvh Stern.
Om du ej tagit ur bromskolven utan bara skall få in den igen vid vanligt klossbyte så är det bara att gänga in den igen, måste dock trycka samtidigt utav h*vete.
