Har en R19 Chamade -90. Vid körning började först hastighetsmätarnålen vibrera och efter några kilometer åkte nålen ner i bottenläge och ett smattrande ljud började höras från instrumentpanelen (ljudfrekvens kopplat till fart).
Har tittat under panelen vid förarsidan och där syns ca 1 cm bar wire väl infettad mellan wirehöljet och en vit plasthylsa som går in i panelen. Nån som vet hur man enklast fixar nåt sånt här? Måste man byta hela wiren eller går det att fixa på enklare sätt?
mvh
pejo
Hastighetsmätarwire lossnat (?) vid instrumentpanel
Knäpp loss det som sitter kvar i kombiinstrumentet, det är nån typ av 'håll in plastsnäppe och dra ut' historia. Jag skulle nog försökt sätta en rörbit utanpå delarna och limma med epoxy.. fast då limmar man kanske fast wiren också..
Krympslang kanske funkar? Du kan ju alltid försöka, misslyckas det får du köpa ny wire i alla fall
På min kärvade hastighetsmätaren fast i -30 kyla rätt vad det var och fyrkantsplinen lägst ute på wiren svarvades rund... Det gjorde den med smattrande ljud.. Spacklade på snabblim och filade biten fyrkantig igen och nu har den gått 15000 mil sen dess. Fick sätta en liten mejsel i fyrkanthålet i instrumentet och vrida, klick sa det och så släppte stoppet!
Jo förresten kanske wiren hade delat sig precis som du säger men jag kommer inte riktigt ihåg.. Den kanske gick att trycka ihop igen
