Generator laddar inte tillräckligt, Clio 16v?
Tjenare
Jag har fått ett litet probblem med min Clio 16v
när det blir lite kallt ute verkar det som min generator inte laddar tillräckligt så ibland kan det sluta med att motorn dör när jag är ute och kör.
Men det räcker att man sätter kablar på så funkar den en stund till.
Någon som kan svara på om jag behöver bytta generator eller om det räcker att man byter laddregulaton.
Marcus Sjösten Göteborg
FörutMblå Clio 16V-91 Nu Volvo 960 Svart metallic
Medlem 1539
http://www.garaget.org/?car=29997
Medlem 1539
Som regel är det ju laddningsreläet som är slut när laddningen blir sämre eller upphör. Kolla också att remmen är ordentligt sträckligt så den inte slirar för myclet. Ett nytt relä är ju billigare än att köpa generator (antar det gäller även beg. generator på skroten). Så mitt förslag är att byta reläet först och se om det löser problemet.
Re: Generator
Mackan71 wrote:Tjenare
Skulle nog ta och mäta upp batteriet innan jag kollade reläer och dylikt.
Tackar för svaret Mathias
jag tror att jag går på det för som du säger så skiljer det mycket i pris
för jag har redan mät upp batteri och dyligt så jag tror mer på laddningsregulatorn än på batteriet
Medlem 1539
Medlem 1539
det lustiga är att laddnings lampan aldrig tänds i min bil utan jag märker att något är fel när den börjar koppla ner olika saker först radion sedan fläkten sedan ABS:en Osv. till slut dör den.Dickan wrote:ja hade med en "trött" generator på min r19 batterilampan börja lysa mer o mer, men ja körde in till en "blatte" o bytade min gamla generator och 500 kr för en "ny" renoverad med 1 års garanti, det lösta min problem..
500 kr vart hittade du den var på mekonomen dom skulle ha över 3000 för en bytes.
Medlem 1539
Medlem 1539
Tack för svaren
Dickan det är lite för långt att åka från götet men det var billigt.
jag skall prova bytta laddningsregulatorn idag så får jag se om det blir bättre.
Medlem 1539
Medlem 1539
Nej det skall nog gå att fixa på plats möjligtvis ta ut generatorn.
Medlem 1539
Medlem 1539
- figgesoft
- Firstname: Fredrik
- Surname: Sjöholm
mät vilken laddspänning du har. den ska ligga på cirka 13.5volt
det kan vara batteriet som inte har tillräckligt bra laddförmåga.
dvs. den lagrar inte spänningen.
kolla vattnet. testa med annat batteri etc.
för mig hjälpte det att byta batt. samma symptom som dina.
och om den stod still i mer än en dag så gick det väldigt segt att starta.
