Generator laddar inte tillräckligt, Clio 16v?
Mackan71
Post by Mackan71 »
Tjenare
Jag har fått ett litet probblem med min Clio 16v
när det blir lite kallt ute verkar det som min generator inte laddar tillräckligt så ibland kan det sluta med att motorn dör när jag är ute och kör.
Men det räcker att man sätter kablar på så funkar den en stund till.
Någon som kan svara på om jag behöver bytta generator eller om det räcker att man byter laddregulaton.
Marcus Sjösten Göteborg
FörutMblå Clio 16V-91 Nu Volvo 960 Svart metallic
Medlem 1539
http://www.garaget.org/?car=29997
Mathias
Post by Mathias »
Som regel är det ju laddningsreläet som är slut när laddningen blir sämre eller upphör. Kolla också att remmen är ordentligt sträckligt så den inte slirar för myclet. Ett nytt relä är ju billigare än att köpa generator (antar det gäller även beg. generator på skroten). Så mitt förslag är att byta reläet först och se om det löser problemet.
Mathias Asp - Rimforsa | Medlem #709
Dauphine Gordini -65, R8 Major -65, R10 Major -67, R10 -68 | http://www.r10-siten.com |
stt
Re: Generator
Post by stt »
Mackan71 wrote:Tjenare
Skulle nog ta och mäta upp batteriet innan jag kollade reläer och dylikt.
Mackan71
Post by Mackan71 »
Tackar för svaret Mathias
jag tror att jag går på det för som du säger så skiljer det mycket i pris
för jag har redan mät upp batteri och dyligt så jag tror mer på laddningsregulatorn än på batteriet
Medlem 1539
Erik R19X
Post by Erik R19X »
kolla jordflätor och kablar, kan vara spänningfall där också. Flätan mellan växellåda och chassie försvinner med tiden..
Dickan
Post by Dickan »
ja hade med en "trött" generator på min r19 batterilampan börja lysa mer o mer, men ja körde in till en "blatte" o bytade min gamla generator och 500 kr för en "ny" renoverad med 1 års garanti, det lösta min problem.. :D
/XXxxx
Kör Renault 19RT 95
(8V) [~110HK]
VroooooM
Mackan71
Post by Mackan71 »
Dickan wrote:ja hade med en "trött" generator på min r19 batterilampan börja lysa mer o mer, men ja körde in till en "blatte" o bytade min gamla generator och 500 kr för en "ny" renoverad med 1 års garanti, det lösta min problem.. :D
det lustiga är att laddnings lampan aldrig tänds i min bil utan jag märker att något är fel när den börjar koppla ner olika saker först radion sedan fläkten sedan ABS:en Osv. till slut dör den.
500 kr vart hittade du den var på mekonomen dom skulle ha över 3000 för en bytes.
Medlem 1539
Mr X
Post by Mr X »
byt kolen till generatorn hade ett likadant fel på en volvo innan där den släckte ner först bilstereo och så vidare..
Peter Nilsson
Hässleholm
CRS-medlem nr: 1450
Dickan
Post by Dickan »
Jag fixade min i malmö..
Zbyszeks Bilelektriska
N. Grängesbergsg. 16, 214 50 MALMÖ 040-96 96 42
0707-63 17 83
/XXxxx
Kör Renault 19RT 95
(8V) [~110HK]
VroooooM
Mackan71
Post by Mackan71 »
Tack för svaren
Dickan det är lite för långt att åka från götet men det var billigt.
jag skall prova bytta laddningsregulatorn idag så får jag se om det blir bättre.
Medlem 1539
Prova Hamoobil,ligger i göteb.omr jobbar mest renault,fristående verkstad.
Racer X
Post by Racer X »
byt laddningsregulator.. gjorde det själv i somras. Köpte en på MECA och fick löda bort den gamla.. ett ganska så simpelt jobb på en 1,4 clio iaf.. men på 16vn får du nog ta utmotorn ? :D
//Armin Avdic
www.vsc.nu
//Clio 1,4 Rt -92
//Peugeot 205Mi16 -90
Mackan71
Post by Mackan71 »
Nej det skall nog gå att fixa på plats möjligtvis ta ut generatorn.
Medlem 1539
figgesoft
Firstname: Fredrik
Surname: Sjöholm
Post by figgesoft »
mät vilken laddspänning du har. den ska ligga på cirka 13.5volt
det kan vara batteriet som inte har tillräckligt bra laddförmåga.
dvs. den lagrar inte spänningen.
kolla vattnet. testa med annat batteri etc.
för mig hjälpte det att byta batt. samma symptom som dina.
och om den stod still i mer än en dag så gick det väldigt segt att starta. :roll:
