Växelspaken går trögt, renault 19
Har en renault 19 chamade 16V -92 där växelspaken går trögt i sidled. Har kollat under men det verkar vara i lådan som det går trögt. Är detta nåt vanligt eller nån som varit med om det innan?
MVH Kristoffer
förresten funkar inte helljuset, det går att "ljustuta" men det slocknar när man släpper spaken..
MVH Kristoffer
Har du kollat oljenivån i lådan och sett att oljan ser fräsch ut? Och det är inte kulan under gummibälgen inne i kupen som behöver smörjas..?
När motorkuddarna fram spricker med tiden så kan länkaget hamna snett och växellägen börja strula.. värt att titta på
Ljusspaken går sönder med tiden, det sitter nylongångjärn inne i "varannangångs"-mekanismen som brister av materialutmattning. Borrade ur nitarna och lagade gångjärnen genom att värma in knappnålar på min men det var sanslöst pyssligt! Ny originalspak är snordyr, kolla om Autofrance kan fixa billigare. Men som Dickan säger, det är bara i läge "halvljus på" som helljusläget ska fastna
hmm många problem med lådor ...
http://forum.clubrenaultsverige.com/vie ... php?t=4150
http://forum.clubrenaultsverige.com/vie ... php?t=4170
Har inte sett något lock själv, tror vackert man får dela lådan (?)
Plåtkoppen längst ut täcker vad jag förstår bara dreven till 5:an
Kolla förresten kulan där manöverarmen går in i lådan underifrån, kanske är igengeggad med smuts? Kan vara kopplingen som inte frikopplar men jag tror inte det gör att spaken går trögt i sidled utan synkroniseringen stretar emot precis när man ska trycka i växeln
Prova sök på växellåda här, det finns nog en hel del... det är samma grundkonstruktion i R5-R19-Megane-Clio
Det är ganska hmm pysslig att dela motor och låda på plats, bytte koppling på min i somras (det är en 8v utan vare sig servo eller ac). Trångt kort sagt! Oj förresten, motorer med oljetråg av aluminium MÅSTE man lyfta ut för att kunna dela enligt Haynes, kanske gäller 16V?
Haynes-manualen är hursomhelst bra att ha
Loss med skyddsplåt under, hjulspindlar, drivaxlar, avgas, startmotor, motorfästen växelförare, kopplingswire (du får tömma lådan på olja innan v drivaxel tas ur) bulta isär låda och motor, lyft med domkrafter och knuffa dom mot varsitt hörn i motorrummet (jag fick släppa ner subramen några centimeter för att få isär dom, kanske pga orutin...). Sen lär det gå att lirka upp lådan, det slapp jag. Överväg att sätta i en ny koppling när du ändå river, kostar under tusenlappen hos autofrance. Svårast var att få axeln att trilla in i kopplinglamellen vid återmonteringen, många svordomar blev det! Man har liksom inte full frihet att styra in lådan mot motorn. Kanske enklare att lyfta ut allt i alla fall. Kolla att numret på lådan stämmer, det förekommer olika utväxlingar
nja det är vänster drivaxel som är instoppad genom en gummibälg in i differentialen där innerknuten sitter. Töm oljan och bulta loss bälgen så är det bara att dra ut axeln med knut, bälg och allt. Våld ska inte behövas.
På höger sida har du en fast axel med splines ut från slutväxeln. På splinen sitter innerknuten med en låspinne. Sen man slagit ut pinnen ska det gå att dra av knuten från axeln (har inte haft loss denna sida själv...) Kanske där avdragaren behövs..?
Öpnna lådan ikväll och det var i axlen som går in i lådan som gick trögt. När jag tog ut den så var det som om en gummibit eller nåt kommit emellan axlen hålet som den löpte i. Skrapa och slipa lite i hålet så gick axlen lätt sen!Erik R19X wrote:Härligt! Berätta vad du hittar
Men att sen sätta ihop lådan igen var inte det lättaste...
