Problem med ryckig Renault Scénic 1.6 aut 00a
patrikbarden
*Jag är helt nollad när det kommer till bilar.*
Idag när jag var ute och körde så börjar bilen plötsligt rycka när jag står vid rödljus, eller när jag krypkörde i stan. Ungefär på samma sätt som när man kör för långsamt på för hög växel med en manuell bil. Kändes lite som att bilen var på väg att dö. Så fort man gasade lite grann så försvann problemet, så det verkar bara vara vid låga varv.
Bilen är nyservad (10000mil), och för två veckor sen byttes kylarpump samt kamrem och generatorrem. Kan felet kopplas till nåt av dessa ingrepp? Känns som att det borde märkas tidigare i så fall...
Bilen är bensindriven och från 2000.
Vad kan vara fel?
Vad kan vara fel?
Stefan Emanuelsson
Stefan Emanuelsson
Lite off topic, men jag hittade en jättebra förklaring på vad en tomgångsmotor är: http://hem.passagen.se/tigra/multecm.htm
patrikbarden
Din bil hör nog till dom som fick dåliga tändspolar men det kan ju vara annat också. Prova sök här på forumet på "tändspole" så hittar du en del att läsa
Jag brukar ge mina bilar en slurk injection cleaner när dom börjar gå ryckigt, den medicinen brukar hjälpa. Kan vara värt att prova innan man lämnar över den till golfspelande läkare eehhh hrmm verkstadskillar
patrikbarden
patrikbarden
klas.karlsson
