Kupéfläkten gnisslar Laguna
Lagunan
Post by Lagunan »
Ibland börjar kupéfläkten höger fram att gnissla och vissla. Kommer ibland när man kör över en vägbula. Stänger då av fläkten så tystnar den. Någon minut senare kör den på som vanligt utan gnissel. Tips?
h.kjellin
Post by h.kjellin »
Förmodligen är det något löst skräp i fläkten!
peter
Post by peter »
Samma gnissel på min laguna -98. Om jag då BROMSAR aningen lätt så fungerar det utan minsta gnäll, kan det vara nåt jordfel KANSKE?
/peter
Robin
Post by Robin »
Jag tror det är lagringen som börjar bli dålig. Vi hade det problemet på våran Twingo. Tog isär och smörjde upp, sen var den tyst !
Lagunan
Post by Lagunan »
<blockquote id="quote"><font size="1" face="Verdana, Arial, Helvetica" id="quote">quote:<hr height="1" noshade id="quote"><i>Originally posted by Robin</i>
<br />Jag tror det är lagringen som börjar bli dålig. Vi hade det problemet på våran Twingo. Tog isär och smörjde upp, sen var den tyst !
Vi vår då helt enkelt titta på detta till våren/sommarn.
kai
Post by kai »
ja, det är med all säkerhet lagringen, jag hade samma på min r 5 men det gnisslade o tjöt när jag svängde höger, ta loss fläkten, och demontera fläktmotorn från plasthöljet så ser du att axeln är "låst" längsled av två brickor, dessa har en tendens att flytta lite på sig vilket ger axeln plats att röra sig i längsled, pressa eller knacka tilbaka brickorna en bit samt smörj med olja så skall du se att det slutar.
