Klonkande oljud
Klonkande oljud
Jag har ett ganska udda problem skulle jag tro, men lägger ut några rader för att se om det mot förmodan är någon annan som har samma bekymmer
Det klonkande ljudet märks vid små "vassa" gupp eller potthål i vägen, "långa" gupp i vägen påkallar inte detta. Jag TROR att det kommer snett bakifrån, men jag är inte helt säker. Vad som än sitter löst sitter tämligen löst, för att ibland räcker det att bilen står på tomgång för att vibrationerna ska utlösa detta oljud. Så snart motorvarvet stiger det minsta så upphör oljudet. När motorn skakar igång vid start så klonkar det ofta till lite av detta oljud. Det saknar betydelse om man kör rakt fram eller svänger. Det är knappast något med hjulupphängning o.s.v. eftersom Bilprovningen för 3 veckor sedan inte hittade nåt att anmärka på. har kollat avgassystemets upphängning noga och jag kan inte med manuell muskelkraft få fram något oljud från detta.
Något väldigt skumt är att när oljudet kommer fram vid tomgångskörning så låter det en del inne i bilen men inget oljud kan höras alls alls utanför bilen. Jag har kollat det mest uppenbara sakerna, typ löst reservhjul etc. och har endast en enda teori: Inför besiktningen gjordes en rejäl genomsmörjning av den lastavkännande "bromskraftsfördelaren" under bilen som hade kärvat ihop, och då försvann missljudet några dagar, men efter en vecka var det åter. Kan det vara denna pryl som ger missljudet trots att den nyligen är uppsmord, eller var det en slump?
Som ni märker har jag ingen större aning om vad som kan vara problemet, fiskar därför ödmjukast om förslag och erfarenheter från er.[:I]
Laguna har väl krängningshämmarstag i framvagnen? Det är stötstänger med kulleder i båda ändarna som sitter mellan krängningshämmarens ändar och fästen en bit upp på stötdämparna. Kända för att börja glappa och slamra på många bilar (jag har en V70 som lider av detta problem)... Om man gungar framänden försiktigt brukar man kunna höra hur det klickar.
Lyssna noga när hjulen passerar t.ex. en asfaltskarv i låg fart. Låter det klonk-duns så är glappet i framvagnen och följdaktligen i bakvagnen om det låter duns-klonk
Tack för förslagen, ska kolla upp dessa, MEN ska dessa problem kunna uppstå när bilen står HELT STILLA på tomgång??? Jag menar; då står ju hjulupphängning o.s.v. helt stilla...ändå slamrar det ibland. Samma sak när motorn skakar igång står ju bilen helt stilla och hjulupphängning rörs ej...ändå kan slammret höras då ibland.
Detta fenomen har vi på vår Megane Kombi-00 7100mil också. Tyvärr har jag inte lyckats lokalisera oljudet. Är inte avgassystemet (har varit och skakat på det). Däremot inget problem på tomgång.
<blockquote id="quote"><font size="1" face="Verdana, Arial, Helvetica" id="quote">quote:<hr height="1" noshade id="quote"><i>Originally posted by Acire</i>
<br />Det kan inte vara avgassystemet som ligger emot något?
Nej, jag är nästan helt säker på att avgassystemet inte är problemet. Detta var det första jag kollade upp.
Någon föreslog krängningshämmarstag...Jag har läst att detta brukar vara ett problem, men skulle inte Bilprovningen ha slagit ned på det? De ÄLSKAR ju att slå ned på fel i hjulupphängning o.s.v.
Jag har precis samma problem, men jag har bytt spindelleder, k-hämmarstagen och styrlederna.
Kan det vara så att avgassystemet kan släppa vid grenröret ?
eller kan det kanske vara motorkuddarna som är slitna ?
Konstigt nog så minskar skramlet efter ett tag när blien blivit varm.
Någon som har en bra idé ?
Henkesotare
