Vet noen hvor releet til styrstrømskretsen til AC-kompressoren sitter? Når jeg slår på AV-knappen på klimat-anlegget så går det ca 15 sec så kommer service opp i displayet. Kompressoren slår aldrig inn. Jeg har fått lest av feilkodene på diagnosen og den sier "feil på rele på styrstrømskrets - AC-kompressor" Problemet er at ingen på min volvo-shop kunne fortelle meg hvor releet sitter. Håppas at noen her kan hjelpe.
Min bil er en Laguna RXE 2.0S '95 mod.
Peter
Rele til ECC / AC-kompressor ( Laguna )
Hej igjen
Jeg skriver at jeg trykker på AV-knappen... det skal selvsagt være AC-knappen. Videre kan jeg fortelle at kompressoren slår inn hvis jeg setter 12 volt direkte i den. Når jeg måler spenningen slik den er i dag så gis det ca 1 volt til kompressoren når AC-knappen er inne, og det er jo selvsagt ikke nok til at kompressoren slår inn.
Jeg har sjekket sikringer...
Peter
Peter
Hej jag har en renault laguna 95. och min fläkt fungera inte alltså det blåsa ingeting i bilen jag tog ut fläkt som sitta under handfacket men det verka inte var nånt fel på den. jag vet inte riktig vad man ska går efter. kan nånt hjälpa mig. När jag slår på/av på AC panelen så gå det på normalt sätt men efter några sekunder så slå den av och står sevice på panelen. så hjälp mig vad ska jag göra är det nånt som vet. Hur kan jag felsöka saken ?.
