Clio -02 1,4 startar inte
- Firstname: Alexander
- Surname: Bovidsson
Tjena, har problem med min Clio -02 som nu har sagt upp sig.
Bilen startar alltså inte, när jag ska vrida igång han så går det runt men tänder inte. Jag har själv tänkt att de skulle kunna vara startspärren men efter läst lite så har jag sett att den ska den blinka om det är den som strular.
Det gör den inte, den ger ifrån sig ett fast rött sken.
Hade ett liknande problem tidigare efter batteritorsk men det löste sig själv på något sätt. Till slut så bara gick den igång, rullade fint ca 1 månaden tills problemet kom tillbaka. Dock har inte strömmen brutits till kärran den här gången.
Någon som har något tips eller ideér?
EDIT: postar en bild på instrumentpanel med vilka lampor som lyser. (såg något om att man kan utesluta problem genom att se vilka som lyser)
http://imgur.com/a/Ob4Hz
Alexander Bovidsson
Re: Clio -02 1,4 startar inte
Om du håller inne upplåsningen på nyckeln medan du vrider upp nyckeln till tändläget, startar bilen? Om bilen startar med knappen intryckt så har du nyckelproblem. Blir det inte någon skillnad mot tidigare så är det nog UCH som spökar. Kolla att kontakt och kablage till UCH är helt. Helst bör man koppla upp CLIP till bilen för att se om det är några andra problem som spökar till det.
Misstänker att det inte är nyckeln dock - fast sken innebär att nyckeln accepterats, men att annat problem gör att bilen inte kan startas.
Tack för svar!Stymie wrote:Om du håller inne upplåsningen på nyckeln medan du vrider upp nyckeln till tändläget, startar bilen? Om bilen startar med knappen intryckt så har du nyckelproblem. Blir det inte någon skillnad mot tidigare så är det nog UCH som spökar. Kolla att kontakt och kablage till UCH är helt. Helst bör man koppla upp CLIP till bilen för att se om det är några andra problem som spökar till det.
Har prövat det du föreslog med att hålla upplåsningen intryckt - fungerar inte.
Okej, UHC är det nåt man kommer åt från motorhuven? Ska ta en titt på det, jag gör en snabb googling och kikar. Återkommer.
Alexander Bovidsson
Prova även tändlägesgivaren som brukar kunna spöka..
