Lossa växellåda R5
Lossa växellåda R5
Tips på hur man lättast tar bort växellådan på en R5 GTE (hur många bult sitter den med?)
Har redan plockat ur motorn, den står på golvet i ett hörn. Dock sitter startmotorn kvar.
Tacksam för förslag.
/Joakim Andersson
Re: Lossa växellåda R5
Har du redan tagit ut motorn? Då sitter ju lådan knappt kvar och hur kunde du ta ut motorn med startmotorn kvar?
Det är ju bara dra ur drivaxlarna och lossa fästen till lådan.
Jag brukar ta ut hela motorpaketet med låda, motor styrväxel, subframe, sist tog det 1,5 timme
10 skruv typ
Ok,
Jag har redan tagit ur motorn (växellådan sitter då kvar på motorn och startmotorn sitter på också.
Antar att det är ett par bult mellan motor och låda, men är det bara att dra isär efter man tagit bort dom eller är det något annat med kopplingen o göra?
/Joakim Andersson
Aha, bara skruva bort startmotorn, bultarna som håller ihop och sen dra isär
Tack för tipset,
MAn behöver inte hålla reda på nått annat? Typ lägen på svänghjul eller nått likande
Tony: Vet att ja frågat förrut, har du grejer kvar till R5:an?
/Joakim Andersson
Svänghjulet är idiotsäkert, dvs passar bara på ett sätt, hålen kodade för att tändkransen skall komma rätt.
Ja jag har lite små saker kvar, fjäderbensstag, värre kylare, bur, lite knappar, grenrör, trimkam moddat insug askkoppar, lite dörrfack, växellåda. Det är det jag kommer ihåg
