Låter som rinnande vatten (Clio II)
NiceSword
Post by NiceSword »
Tjena forumgänget,
Genom min sambo så har jag en Clio II -98.
När man startar bilen – och ibland även under körning vid gaspådrag eller rondellkörning – låter det som det rinner vatten strax under vindrutan. Det är nästan ett porlande ljud som hörs under några korta sekunder.
Några idéer på vad det är och vad som behöver göras?
Nisse Svärd
– Renault Clio 1,4 -00
– Citroën C6 2,7 HDI Exclusive -07
Starbright
Firstname: Johnny
Surname: Søderstrøm
Re: Låter som rinnande vatten (Clio II)
Post by Starbright »
Ta bort plasten framför vindrutan (torkardiket) och kolla om det finns vatten därinunder.
Finns det vatten så är torkardikets dränering igensatt ( en på var sida om torkardiket) och med största sannorlikhet kan det börja läcka in vatten i bilen.
Börja med att kolla där.
NiceSword wrote:Tjena forumgänget,
Kolla att du har tillräckligt med kylarvätska...
NiceSword
Post by NiceSword »
Tony wrote: Kolla att du har tillräckligt med kylarvätska...
Will do! Bilen står inne i ett varmgarage och det porlande lätet uppstår när man startar motorn och bilen är fortfarande stillastående. Luft i kylarsystemet låter rimligt. Ska kollas pronto.
Nisse Svärd
NiceSword
Post by NiceSword »
Glömde återkoppla.
Visst var det för lite kylarvätska. Efter påfyllnad tog det en liten stund, men nu är ljudet av porlande vatten borta.
Nisse Svärd
NiceSword wrote:Glömde återkoppla.
:racesmile: ibland är det enkla "fel"
NiceSword
Post by NiceSword »
Tony wrote: :racesmile: ibland är det enkla "fel"
Yes, och ibland blir det också enkla lösningar tack vare kunniga forummedlemmar – stort tack Tony!! :D
Nisse Svärd
