Laguna II vill inte starta!!!
Det är en Laguna II 1.6 2001 kombi. När jag trycker på startknappen så går startmotorn inte runt. Alla lampor lyser som de ska. Jag hör bara klick ljud från/runt instrument panelen. Jag har ett nytt batteri. Jag har testat med startkabel mellan minus på batteriet och motorblocket. Detta händer när jag lämnat bilen tex några timmar eller en dag. Efter några försök går det bra att starta bilen utan problem. Jag har provat båda korten ”nycklar” med samma fel. Vad kan vara för problem? Det verkar om läsaren i bilen inte vill känna igen kortet eller ngn typ av startspärr?
Hossa A
Re: Laguna II vill inte starta!!!
Startmotorkolen är förmodligen så slitna att de har dålig kontakt med kollektorn. Dags att byta startmotor eller att byta kolen i den befintliga.
Gunnar Lysell
GLR wrote:Startmotorkolen är förmodligen så slitna att de har dålig kontakt med kollektorn. Dags att byta startmotor eller att byta kolen i den befintliga.
Men klick ljudet kommer inte alls från startmorton utan det är mer "elektronisk" klick. Jag har haft gammla bilar som har haft problem med det du beskriver. Men detta är helt annat, tror jag i alla fall. Kan det vara gamla tändstift?? Igår gick det hur bra som helst att starta bilen många ggr utan problem.
Hossa A
Klicket i kupén kan vara rattlåset. Jag tror att startmotorn är trasig.
Jag byt startmotorn och tändstift men problemmet kvarstår. Jag tycker att det har bivit värre under kalla dagar. Det tar ca 5 min försök tills bilen startas.
Hjälp Hjälp
Hjälp Hjälp
Hossa A
Kolla batteriet (det stora som sitter under motorhuven)!
finns det något annat än det nya batteriet han köpt ???Stymie wrote:Kolla batteriet (det stora som sitter under motorhuven)!
prövat att ta ut kortet och stoppa i igen när det händer, jag har haft liknande symtom, då har jag tagit ut kortet och väntat lite sen stoppat i igen och det funkar, har inte hänt på väldigt länge nu och jag har int ändrat på något,men jag funderade på kortläsaren..
Han skrev "jag har ett nytt batteri". Var det sitter vet jag inte och skulle det vara kass eller fel Ah så kanske det ger för låg spänning ut.Tony wrote:finns det något annat än det nya batteriet han köpt ???Stymie wrote:Kolla batteriet (det stora som sitter under motorhuven)!
