Kangoo regnar in!
Kangoo regnar in!
ny på forumet med lånad bil, men eftersom den är lite vanskött och jag är den enda som tar tyag i saker i familjen så lär jag återkomma
nu har jag alltså lånat en kangoo av svärmor för lastkapacitetens skull, och tänkte att jag skulle försöka fixa den som tack. grejen är att den ha en ordentlig sjö under passagerarstolen fram och blöt framför båda passagerarstolar bak.
finns det något ställe där dessa kärror brukar regna in?
tack på förhand!
tack på förhand!
albin ekensberg
Re: Kangoo regnar in!
Takantennen brukar kunna läcka på renaulten. Men ja vet inte hur det ser ut på kangoo.
Annars monterar man bort den inifrån under takbelysningen. Brukar sätta en silikon klutt precis där hålet är.
antennen verkar det inte vara, och dörrlisterna tycker jag ser bra ut..
den har samlat vatten mellan golvmatta och kaross på hela högersida!
albin ekensberg
Kolla rosthål i främre och bakre hjulhus. Knacka med något spetsigt
Om den har AC så kan det vara stopp i dräneringen
