Serv+motorlampa - Megane II 1,6 -06
Aleksij
Aleksij
Re: Serv+motorlampa - Megane II 1,6 -06
Tror du inte kan höger och vänster
Vänster är den sida ratten sitter på om du inte har en postbil! Du har nog bytt den pryl som sitter intill kamremskåpan, -eller hur? Det är oljetryck ventilen till vvt-drevet. Kamaxelpositionsgivaren sitter lite dold i andra änden av topplocket, är i plast och ser lite ut som en abs-sensor.
Aleksij
Du skrev
Bilden är Kamaxelpos.givare
Den du nu visar är väldigt mycket gjord i plast och inga 15 cm.Aleksij wrote:Fick låna en annan givare av en annan verkstad, vet inte vad den kallas för, den sitter upp till vänster, metallisk ca 15cm lång givare.
Aleksij
Aleksij
Så vi har vänstertrafik i sverige då??? de mötande bilarna är ju till vänsterAleksij wrote: (vänster sida när man står framör motorn)
//Mvh Alex
Aleksij
Tydligen läser ej den nya kamaxelgivaren rotationen av kamaxeln! Antingen är det fel på...
1. Den nya givaren oxå ( låter otroligt)
2. Kablaget till givaren.
3. Montaget, så att avståndet till kamaxeln inte är rätt.
4. Mätklacken på kamaxeln.
