Serv+motorlampa - Megane II 1,6 -06
Re: Serv+motorlampa - Megane II 1,6 -06
Tror du inte kan höger och vänster Vänster är den sida ratten sitter på om du inte har en postbil! Du har nog bytt den pryl som sitter intill kamremskåpan, -eller hur? Det är oljetryck ventilen till vvt-drevet. Kamaxelpositionsgivaren sitter lite dold i andra änden av topplocket, är i plast och ser lite ut som en abs-sensor.
Du skrev
Bilden är Kamaxelpos.givare
Den du nu visar är väldigt mycket gjord i plast och inga 15 cm.Aleksij wrote:Fick låna en annan givare av en annan verkstad, vet inte vad den kallas för, den sitter upp till vänster, metallisk ca 15cm lång givare.
Så vi har vänstertrafik i sverige då??? de mötande bilarna är ju till vänsterAleksij wrote: (vänster sida när man står framör motorn)
//Mvh Alex
Tydligen läser ej den nya kamaxelgivaren rotationen av kamaxeln! Antingen är det fel på...
1. Den nya givaren oxå ( låter otroligt)
2. Kablaget till givaren.
3. Montaget, så att avståndet till kamaxeln inte är rätt.
4. Mätklacken på kamaxeln.
