Hjullagerbyte Kangoo -98
Hallå,
Tänkte kolla om det är någon som vet var jag kan hitta en utförlig beskrivning på hur man byter hjullager på min Kangoo -98, Finns det inga Haynesböcker till Renault?? Kanske någon kan beskriva hur ett byte går till.
Tack på förhand.....
Rattar en Laguna kombi -04 2,0 T samt Kangoo 1,6 16v -04
Re: Hjullagerbyte Kangoo -98
plocka bort spindeln sätt i en press, pressa ur lagret i med det nya och montera spindeln igen..
Tack för tipset, är ju själv ingen mekare så alla tips välkomnas...jag hör ju att ett lager behöver bytas men hur tar jag reda på vilket lager det är??? Hör ju att "Lagerljudet" försvinner när man svänger höger men hur kan man säkrast ta reda på vilken sida det är då det inte går att höra???
om det försvinner när du svänger höger så är det höger sida eftersom det avlastas..christeen wrote:Tack för tipset, är ju själv ingen mekare så alla tips välkomnas...jag hör ju att ett lager behöver bytas men hur tar jag reda på vilket lager det är??? Hör ju att "Lagerljudet" försvinner när man svänger höger men hur kan man säkrast ta reda på vilken sida det är då det inte går att höra???
