Börjar grejja med detta när snön försvinner så man tar sig in i garaget !
276 grader ska den vara på, men lyfthöjd vet ja tyvärr inte. Kan mäta vid tillfälle.
Bilen är påställd och besiktad. Gick rätt igenom med en påpekan att byta parkeringsljusen till vita istället för "orangea" glödknoppar.
Tror jag har bild här i projektet när jag bytte till dessa. Tyckte dom inte om. Men det vart ingen tvåa i allafall =)
Nu är bilen inkörd i garaget för topplyft. Bilder kommer och vi hoppas på en förbättring med nya trimkammen =)
Mellan husutbyggnader, ommålningar och barnjaga så har jag lyckats rivit toppen och monterat kam. Men när jag ska sätta tillbaka grejjerna ser jag detta ?!
Dom känns ovala cylindrarna. För er experter. hur allvarligt är detta ? Bilen går hur bra som helst och allt känns normalt.
Här är en liten film också.
Går bara ont i magen av att kolla runt på Foder och kolvar ala performance...
OBS: Oljan som dyker upp ur ena cylindern är efter lite spill.
Då får du mäta med indikator klocka . Duger inte att bara se eller tycka .
Och skulle du ha någon kolv väck ,har du kolvknack på tomgång ,som ökar vid varvtals ändringar .
Men ta ur kolven och kontrollera ringspel mot cylindern , då ser du om någon ring är skadad . Har du torkat bort sot från kolvtopp ? , den ser lite för ren ut .
Det är ett jäkla pyssel att ta ner det då det även är skvalpskydd inunder. Jag har inte rengjort kolv mer än smetat med fingarna.
Motorn är tyst som en japps på alla varvtal =)
Indikatorklocka har jag inte.
Nej, den är tyst förutom det klassiska ventilskramlet som är på dessa maskiner. Men som sagt det är också minimalt.
Bottendelen är alltid tyst. Både varm och kall.
Ska kolla lite på 21toc.com. Tror ändå att jag slår ihop maskinen. Och skulle den börjar låta illa så river jag ur hela skiten och köper då kolvar på samma gång.
Går det att byta fodertätningar med endast topplyft ?
Tänkte om man lyckas pressa kolvringarna för hand ?
Är det benny som gäller på dessa, eller nån annan som vet ?
Näe, får säga att det var jag som var slarvig. Hittade inte mina distanster för att lägga spänn på fodrerna medans toppen är borta. Så jag lät det vara i hopp om att dom inte skulle släppa.
Nu när jag kom in i garaget så finns det inget kylarvatten kvar i blocket. Så jag antar att det runnit ner i tråget pga otäta oringar.
Så därav måste jag byta dessa. Går det som sagt ?
