Handsfreeupplåsning av Megane 2014
Re: Handsfreeupplåsning av Megane 2014
Precis som jag förväntar mig att det ska göra.. Ska man besöka en verkstad för kontroll kanske? Starbright kanske kan göra en garantikoll?Tony wrote:Laguna II Har dessutom ett handsfree läge på kortet,det har inte Mégane. På min Mégane kvittar det om jag använder kortets knappar ena gången och låter det gå handsfree nästa, knappen på dörren brukar jag aldrig använda, använder inte kortet heller faktiskt
- Firstname: Johnny
- Surname: Søderstrøm
Har du läst sidorna 1.5-1.7 i instruktionsboken?
Allt om hur systemet fungerar står där.
Visar det sig att systemet inte fungerar som det är tänkt, trots att man gjort som det står, så kan givetvis bilen bokas in för en felsökning av systemet.
Ska ja vara ärlig så har jag aldrig provat dettaJoakim16v wrote:Om du inte låser bilen själv, utan bara går ifrån den, låser den upp när du sätter handen innanför handtaget då?Robin wrote:Min gamm handsfree på Koleos fungerar som så att man måste låsa dörrarna på handtaget för att handsfree funktionen ska aktiveras.
Har man låst eller låst upp bilen med kortet så fungerar inte IR sensorerna på dörrarna.
som om jag stänger dörren och trycker in knappen på förardörr tex, sen när jag kommer tillbaka och sätter handen i dörrn så låser den upp. Men har jag låst med kortet när jag går därifrån så fungerar inte den funktionen =)
Gött med lite import Renaulter. Vi får se till att fylla landet själv =)
Jag antar att den låser bilen när kortet kommer tillräckligt långt bort?
Jag har provat samma system på hyrbils Clio. Där fungerade det som jag väntade mig att det skulle fungera på min. Jag har dock läst igenom sidorna ytterligare en gång och testat lite till idag.Starbright wrote:Har du läst sidorna 1.5-1.7 i instruktionsboken?
Som jag förstår det så ska det gå att låsa upp bilen oavsett hur den har blivit låst med undantag från att låsa med kortet.
Jag har nog aldrig använt kortet för att låsa/låsa upp, men jag provade lite till idag för säkerhets skull.
Om jag kommer till låst bil, sätter ner handen händer inget. Trycker jag då på knappen på handtaget så låser den upp.
Om jag låser med knappen (ett eller två tryck, rutan stängs vid två tryck) och väntar ca tio sek händer inget när jag sticker ner handen. Går återigen att låsa upp med knappen på handtaget.
Lämnar olåst bil, när jag är några meter ifrån så låser den med blink och ljudkvittens. Kommer tillbaka och sticker ner handen, inget händer. Låsa upp med knappen på handtaget fungerar.
Robin, det är ju en av de bästa sakerna med handsfree. Det är bara att stänga dörren och lämna bilen. Den absolut bästa är ju dock att starta utan att ta fram kort/nyckel
låser bilen om du låser upp med kortet, och sen går från bilen utan att göra något ? om ja låser den upp själv nästa gång du stoppar in handen.
Kan prova med det, men enligt bruksanvisningen tror jag man måste starta/stoppa motorn först..Tony wrote:låser bilen om du låser upp med kortet, och sen går från bilen utan att göra något ? om ja låser den upp själv nästa gång du stoppar in handen.
Japp, så var det på Laguna II också. Måste starta/stoppa motorn, gå ifrån utan att låsa med knapp, innan handsfreen i handtaget fungerade för upplåsning igen.Joakim16v wrote:Kan prova med det, men enligt bruksanvisningen tror jag man måste starta/stoppa motorn först..Tony wrote:låser bilen om du låser upp med kortet, och sen går från bilen utan att göra något ? om ja låser den upp själv nästa gång du stoppar in handen.
Behöver inte jag, skall jag hämta något i bilen, stoppa in handen, den låser upp, ta det man behöver, stäng dörren och gå därifrån, bilen låser, sen kanske du sett att man kan välja i dörren om man vill att backspeglarna skall vinkla in eller inte vid låsning
Ja, precis så ska det fungera men om du har låst eller låst upp med knapparna på kortet så måste man enligt instruktionsboken starta/stoppa motorn innan handsfreelåsningen fungerar igen.Tony wrote:Behöver inte jag, skall jag hämta något i bilen, stoppa in handen, den låser upp, ta det man behöver, stäng dörren och gå därifrån, bilen låser, sen kanske du sett att man kan välja i dörren om man vill att backspeglarna skall vinkla in eller inte vid låsning
Jag provade att låsa upp med kortet igår och när jag lämnade bilen (utan att ha startat den imellan) så låste den inte automatiskt.
Tony, tror du missuppfattade mig. Om handsfreen är aktiverad fungerar det som du säger. Om man låst med kortknapp så är det ett annat scenario och motorn måste startas/stoppas för att aktivera handsfreen igen.Joakim16v wrote:Ja, precis så ska det fungera men om du har låst eller låst upp med knapparna på kortet så måste man enligt instruktionsboken starta/stoppa motorn innan handsfreelåsningen fungerar igen.Tony wrote:Behöver inte jag, skall jag hämta något i bilen, stoppa in handen, den låser upp, ta det man behöver, stäng dörren och gå därifrån, bilen låser, sen kanske du sett att man kan välja i dörren om man vill att backspeglarna skall vinkla in eller inte vid låsning
Joakim, låser du upp med kortknappen så ska den inte låsa igen om du öppnat och stängt en dörr. Det är praktiskt då man tvättar bilen (som annars vill låsa upp/låsa om vart annat då vattenstråle eller svamp passerar detektorn). Om du låser upp med knapp men inte öppnar någon dörr så ska bilen låsa sig igen automatiskt efter ca 2 minuter (tror att det finns en lagstiftning inom EU för det).
Den synliga skillnaden mellan Laguna II och Megane är dörrknappen. Den har jag ingen direkt erfarenhet av, men vet att den kan stänga öppna fönster när man låser den vägen.
Japp, dubbeltryck på knappen stänger taklucka och alla fönster. Lagunan har väl även en auto-knapp på kortet?Stymie wrote:
Jag har fyrknapparskort till Meganen. Lås/Låsupp samt öppna baklucka och tända belysning.
Hade inte tänkt på tvätta-bilenscenariot. Men det står beskrivet i bruksanvisningen precis som du säger att efter man har använt kortet måste bilen startas om för att återaktivera handsfree.
Men det måste vara något fel, ska boka in en tid när snön har smält.
ok det visste jag inte att det var så, men provade nu och det var så
tvättat har man ju gjort och den låser, låser upp hela tiden typ, så nu vet jag hur man gör om man inte lämnar kortet i bilen. Snö så underbart att slippa det skiten, tänkte byta till sommardäcken idag, men hittade inte fälglåsnyckeln till att börja med, sen hittade jag den i golvet på passagerarsidan.
