Handsfreeupplåsning av Megane 2014
Hej.
Har precis kommit hem med en Megane Grand tourer 2014 och när jag kollade lite i bruksanvisningen så visade det sig att jag hade rätt i min tro att man ska kunna låsa upp bilen genom att sticka in handen innanför handtaget. På min bil måste man dock trycka på knappen på handtaget, någon som vet varför det är så eller måste jag bege mig till en verkstad för att kolla upp det?
Jag kollade i morse med mobilkameran, det ser inte ut som det lyser något från IR-sensorerna innanför handtagen när man kommer nära bilen.
Re: Handsfreeupplåsning av Megane 2014
kan du starta utan stoppa i kortet ?? har dom släppt 165hk dci här ? finns inte på hemsidan ännu ju.Joakim16v wrote:Hej.
Japp.. Jag har handsfree kort och ska vara keyless entry:Tony wrote:kan du starta utan stoppa i kortet ?? har dom släppt 165hk dci här ? finns inte på hemsidan ännu ju.
Behöver inte stoppa i kortet.. (Känns mer som ett förvaringsfack än en kortläsare )PACK EASY : carte Renault mains-libres + frein de parking assisté + aide au démarrage en côte
Kommer ingen dci 165 till Sverige.. Renault Nordic har valt vi i Sverige inte vill ha den. Jag köpte en från Auto-CEA i Frankrike.
tänkte väl det, varför köpte du inte den vita som finns på blocket ?Joakim16v wrote:Japp.. Jag har handsfree kort och ska vara keyless entry:Tony wrote:kan du starta utan stoppa i kortet ?? har dom släppt 165hk dci här ? finns inte på hemsidan ännu ju.Behöver inte stoppa i kortet.. (Känns mer som ett förvaringsfack än en kortläsare )PACK EASY : carte Renault mains-libres + frein de parking assisté + aide au démarrage en côte
PS. jag ser inget från mina dörrar heller genom kameran, och det funkar ändå.
Den vita på blocket kostade lika mycket som den här och var 6 mån och hade gått 1500mil. Hade dessutom mindre utrustning. Dessutom ville vi inte ha vit (Färgen hade vi haft överseende med om det inte var för det andra..)Tony wrote:tänkte väl det, varför köpte du inte den vita som finns på blocket ?Joakim16v wrote:Japp.. Jag har handsfree kort och ska vara keyless entry:Tony wrote:kan du starta utan stoppa i kortet ?? har dom släppt 165hk dci här ? finns inte på hemsidan ännu ju.Behöver inte stoppa i kortet.. (Känns mer som ett förvaringsfack än en kortläsare )PACK EASY : carte Renault mains-libres + frein de parking assisté + aide au démarrage en côte
Okej, då vet jag att man inte ska se någon IR där iaf.. Undrar varför den inte låser upp sig som den ska. Efter att jag har tryckt på knappen på någon dörr eller öppnat bakluckan så är det bara att sätta sig och trycka på start-knappen iaf, så den biten fungerar..
Har du knapp på handtaget på förardörren? Låser den upp/ låser om du trycker på den? Har hänt att min inte vill låsa upp om den stått ett tag läs dagar, då får jag låsa upp med kortet så funkar det sen.
Japp, finns knapp på alla dörrhandtag. Den låser/låser upp när man trycker på valfri dörr. Kanske ska prova att låsa/låsa upp med kortet?Tony wrote:Har du knapp på handtaget på förardörren? Låser den upp/ låser om du trycker på den? Har hänt att min inte vill låsa upp om den stått ett tag läs dagar, då får jag låsa upp med kortet så funkar det sen.
Har du den nya med gigatiska master loggan? Har dom glömt utväxling på 6an i den åxå över 2000rpm i 110.
Japp, stor logga är det.. 2500rpm i 130. Tycker inte det känns så farligt. Man hör inte motorn i landsvägsfart i alla fall. På riktig diesel drog den 0.63 innan den blev inkörd. På svensk diesel ca 5-6% mer.Tony wrote:Har du den nya med gigatiska master loggan? Har dom glömt utväxling på 6an i den åxå över 2000rpm i 110.
min laguna II varvar 2000 i 115..Joakim16v wrote:Japp, stor logga är det.. 2500rpm i 130. Tycker inte det känns så farligt. Man hör inte motorn i landsvägsfart i alla fall. På riktig diesel drog den 0.63 innan den blev inkörd. På svensk diesel ca 5-6% mer.Tony wrote:Har du den nya med gigatiska master loggan? Har dom glömt utväxling på 6an i den åxå över 2000rpm i 110.
Tacka dom idiotiskta nya testen för det, inte hur man använder bilen.
Min gamm handsfree på Koleos fungerar som så att man måste låsa dörrarna på handtaget för att handsfree funktionen ska aktiveras.
Har man låst eller låst upp bilen med kortet så fungerar inte IR sensorerna på dörrarna.
som om jag stänger dörren och trycker in knappen på förardörr tex, sen när jag kommer tillbaka och sätter handen i dörrn så låser den upp. Men har jag låst med kortet när jag går därifrån så fungerar inte den funktionen =)
Gött med lite import Renaulter. Vi får se till att fylla landet själv =)
Om du inte låser bilen själv, utan bara går ifrån den, låser den upp när du sätter handen innanför handtaget då?Robin wrote:Min gamm handsfree på Koleos fungerar som så att man måste låsa dörrarna på handtaget för att handsfree funktionen ska aktiveras.
Jag antar att den låser bilen när kortet kommer tillräckligt långt bort?
Så fungerade det i alla fall på Laguna II med handsfree.Joakim16v wrote:Om du inte låser bilen själv, utan bara går ifrån den, låser den upp när du sätter handen innanför handtaget då?Robin wrote:Min gamm handsfree på Koleos fungerar som så att man måste låsa dörrarna på handtaget för att handsfree funktionen ska aktiveras.
- Lås med knapp på kort = ingen öppning med hand innanför handtaget
- Lås genom att bara gå iväg från bilen = öppning med hand innanför handtaget
Det är så jag väntar mig att det ska fungera på min Megane också.. Laguna har dock inte samma handtag med knapp på, så det är något som skiljer i systemen.Stymie wrote:Så fungerade det i alla fall på Laguna II med handsfree.Joakim16v wrote:
Laguna II Har dessutom ett handsfree läge på kortet,det har inte Mégane. På min Mégane kvittar det om jag använder kortets knappar ena gången och låter det gå handsfree nästa, knappen på dörren brukar jag aldrig använda, använder inte kortet heller faktiskt
