Tapatalk
Re: Tapatalk
Faan, Det är ju en "Baggis"
Mobil support för forumet och med tapatalkstöd och även förfrågan att installera. Ser huuur bra ut som helst.
Jag är nöjd och hoppas fler är det
Re: Tapatalk
Nu borde Tapatalk och mobila style:en även finnas här på det "riktiga" forumet. Går att hitta i Tapatalk nu då det inte är "inkognito" som testforumet var. Testa att det funkar!
Re: Tapatalk
Tapatalk funka kanon !
Skickat från min Nexus 5
Re: Tapatalk
Mobilwebben likaså, dock en stor nackdel jag hittade är att klicka du på tråden kan du inte bläddra mellan sidorna utan måste gå ut och välja sida två osv. Är dey en inställning eller en brist i forumet ?
Re: Tapatalk
Det finns en liten # att klicka på uppe i högra hörnet som man väljer sida med verkar det som.Robin wrote:Mobilwebben likaså, dock en stor nackdel jag hittade är att klicka du på tråden kan du inte bläddra mellan sidorna utan måste gå ut och välja sida två osv. Är dey en inställning eller en brist i forumet ?
Re: Tapatalk
Såg det, gud va ologiskt ?! =)
Nu har jag postat en fast anslag på "Babbel"
Finns det ingen inforuta eller dylikt som man kan klista på forumindex eller dylikt.
Farligt när du finns till hands. Då attackerar man med frågor
Re: Tapatalk
Grymt bra jobbat Baggis!
Re: Tapatalk
#-tecknet används ju för att ange nummer, i alla fall på engelska, så tippar det är tanken bakom det.Robin wrote:Såg det, gud va ologiskt ?! =)
Bra fråga, kräver lite undersökande forskning, hehe.Robin wrote: Finns det ingen inforuta eller dylikt som man kan klista på forumindex eller dylikt.
Re: Tapatalk
Kul att kunna "ge tillbaka" nått till detta användbara forumStymie wrote:Grymt bra jobbat Baggis!
Re: Tapatalk
Bra att de gick att lösa utan att tömma databas mm
Re: Tapatalk
Är otroligt tacksam för din hjälp, det behövdes verkligen. Tack!
Re: Tapatalk
Hojta bara till om det än nått mer som står på önskelistan så ska jag se vad jag kan göra!mange wrote:Är otroligt tacksam för din hjälp, det behövdes verkligen. Tack!
Har i minne vad du Robin skrev: "Finns det ingen inforuta eller dylikt som man kan klista på forumindex eller dylikt.", hehe)
Re: Tapatalk
Baggis wrote:Hojta bara till om det än nått mer som står på önskelistan så ska jag se vad jag kan göra!mange wrote:Är otroligt tacksam för din hjälp, det behövdes verkligen. Tack!
jag är mest irriterad på att forumet tar upp 1/3 av min 24" skärm, resten är vitt. och hålla på att zooma forumet känns B
Re: Tapatalk
Ser att det problemet är flera år gammalt, hehe. Verkar bero på att forumstilen som används är "fixed width". Om du kollar på http://testforum.clubrenaultsverige.com/ där jag har bytt stil så funkar det inte likadant.
Re: Tapatalk
Ja skulle ta bort en användare. Hur gör ja de ?
