Tapatalk
Frågor och svar kring klubbens site, login, lösenord, medlemsregistret och detta forum.
Robin
Re: Tapatalk
Post by Robin »
Faan, Det är ju en "Baggis"
Mobil support för forumet och med tapatalkstöd och även förfrågan att installera. Ser huuur bra ut som helst.
Jag är nöjd och hoppas fler är det :)
Baggis
Re: Tapatalk
Post by Baggis »
Nu borde Tapatalk och mobila style:en även finnas här på det "riktiga" forumet. Går att hitta i Tapatalk nu då det inte är "inkognito" som testforumet var. Testa att det funkar! 8)
Robin
Re: Tapatalk
Post by Robin »
Tapatalk funka kanon !
Skickat från min Nexus 5
Robin
Re: Tapatalk
Post by Robin »
Mobilwebben likaså, dock en stor nackdel jag hittade är att klicka du på tråden kan du inte bläddra mellan sidorna utan måste gå ut och välja sida två osv. Är dey en inställning eller en brist i forumet ?
Baggis
Re: Tapatalk
Post by Baggis »
Robin wrote:Mobilwebben likaså, dock en stor nackdel jag hittade är att klicka du på tråden kan du inte bläddra mellan sidorna utan måste gå ut och välja sida två osv. Är dey en inställning eller en brist i forumet ?
Det finns en liten # att klicka på uppe i högra hörnet som man väljer sida med verkar det som.
Robin
Re: Tapatalk
Post by Robin »
Såg det, gud va ologiskt ?! =)
Nu har jag postat en fast anslag på "Babbel"
Finns det ingen inforuta eller dylikt som man kan klista på forumindex eller dylikt.
Farligt när du finns till hands. Då attackerar man med frågor :D
Re: Tapatalk
Grymt bra jobbat Baggis!
Baggis
Re: Tapatalk
Post by Baggis »
Robin wrote:Såg det, gud va ologiskt ?! =)
#-tecknet används ju för att ange nummer, i alla fall på engelska, så tippar det är tanken bakom det.
Robin wrote: Finns det ingen inforuta eller dylikt som man kan klista på forumindex eller dylikt.
Bra fråga, kräver lite undersökande forskning, hehe.
Baggis
Re: Tapatalk
Post by Baggis »
Stymie wrote:Grymt bra jobbat Baggis!
Kul att kunna "ge tillbaka" nått till detta användbara forum 8) Var inte så värst komplicerat när det kom till kritan. Det som strulade var att de som gör Tapatalk hade missat att ta med en högst väsentlig fil som gjorde att installationen inte funkade.
Robin
Re: Tapatalk
Post by Robin »
Bra att de gick att lösa utan att tömma databas mm :)
mange
Re: Tapatalk
Post by mange »
Är otroligt tacksam för din hjälp, det behövdes verkligen. Tack!
Baggis
Re: Tapatalk
Post by Baggis »
mange wrote:Är otroligt tacksam för din hjälp, det behövdes verkligen. Tack!
Hojta bara till om det än nått mer som står på önskelistan så ska jag se vad jag kan göra!
Har i minne vad du Robin skrev: "Finns det ingen inforuta eller dylikt som man kan klista på forumindex eller dylikt.", hehe)
Re: Tapatalk
:racesmile:
jag är mest irriterad på att forumet tar upp 1/3 av min 24" skärm, resten är vitt. och hålla på att zooma forumet känns B
Baggis
Re: Tapatalk
Post by Baggis »
Ser att det problemet är flera år gammalt, hehe. Verkar bero på att forumstilen som används är "fixed width". Om du kollar på http://testforum.clubrenaultsverige.com/ där jag har bytt stil så funkar det inte likadant.
Robin
Re: Tapatalk
Post by Robin »
Ja skulle ta bort en användare. Hur gör ja de ?
