nej!!Robin wrote:Besiktade bilen idag inför vinterförvaring. Alla avgasvärden var åååt skogen.
Ska kolla felkoder senare idag. Min förhoppning är att mapsensorn har gett upp.
Nån som har något annat förslag ?
R21 Turbo Quadra - 1992 - Robin
Re: R21 Turbo Quadra - 1992 - Robin
Läste du mitt andra inlägg i motor&elektronik. Har provat att labba lite med mapsensorn och den verkar ju fungera på något sätt i alla fall
läste nuRobin wrote:Läste du mitt andra inlägg i motor&elektronik. Har provat att labba lite med mapsensorn och den verkar ju fungera på något sätt i alla fall
tyckte du skrev att dra slangen påverkade inget ? funkar ditt sprut ok?
linus och marcus var och mappade en 16v hos civinco, jag hittade ett sätt att livemappa den på så jag tror att civinco köpte så dom kan göra det och jag är ganska säker på att R21 boxen går att göra samma sak med, fast det är ju långt för dig
Ja precis, jag pratade med några fransmän som sa att de gick att mappa via fenixecu. Så möjligheten verkar finnas. Jag kör 4bar på mina 940 volvo spridare för att dom ska orka. Kan vara dom som gett upp kanske. Ska prova å sänka trycket på dem också.
Civinco har dessvärre inte grejorna. Han sa dock han kan köpa om vi kommer dit igen. Men efter att ta pratat med hhan så verkar det som vi kommer köra på ett annat motorstyrka för att orginal i 16v inte direkt gillar hårdare trimning.
Går säkert att få till det men tiden det skulle ta motiverar inte riktigt utfallet....
Inte riktigt med där Linus ?
Han svarade på mitt inlägg
Äntligen !
Boxen är testad på 21t Quadra och ska byggas inom kort till min bil. Den blir då programerbar med megasquirt direkt från originalboxen
Du glömmer inte mig va? Fast jag tyckte du svamlade lite där, eller är det ngt annulunda nu?
Det är väl en programerbar Megasquirt i originallåda, plug and play med original kabelhärva.
Glömmer inte dig, och ja. Det är en pnp box med usb uttag
Har du beställt ännu? Jag måste ju ha ngt att göra i vinter
Näe
han har inte hört av sig om rabattköp på två. Annars är de ju bara beställa enskilt. Dom finns i en webshop
Ok! jag beställer i höst om du inte hinner få med min beställning innan.
Jag beställer min så fort jag får svar på rabattköp.
Blir det ett nej där beställer jag 1st. Jag tänkte, det blir ingen direkt skillnad på frakten då man ändå måste dela upp leveransadresserna, eller skicka den till dig i efterhand och betala frakt en gång till.
Eller hade du någon annan tanke ?
Går inte fort...
Detta har gått över till ett långprojekt pga problem med mappningen. Ligger lite i ett dilemma som kostar sjuka pengar.
Bilen behöver en mappning för att gå rent med nya kammen. Gör jag denna mappning så finns risk att effekten blir för stark för originalbottendelen.
Så jag har bestämt mig för att samla på mig lite delar och stärka bottendelen innan jag gör denna mappning.
Har beställt en del av det som behövs och bilder kommer när prylarna landar
