RX4 Växellåda. Bilen skrotas istället! 30.000:- premie
Re: RX4 Växellåda. Bilen skrotas istället! 30.000:- premie
Och symptomet/symptomen man ska ha koll på är? Att 5:an hoppar ur vid gassläpp? Annat? För låter lite overkill att ta lös och isär lådan för att kolla att alla drev sitter fast, haha!
I summan jag nämnde ingår även att byta oljetrågspackning, något som tydligen är en synnerligen tidskrävande grej. Sen är jag medveten om att priserna generellt är högre än dina Dennis, både jobb och delar, då det är en s.k auktoriserad Renault-verkstad som ska göra jobbet. Jag har inte så många alternativ där jag bor och har dessutom en 20%:s rabattcheck från Renault som lindrar det hela en del.
Hmm..min har rullat snart 20 000 och vvt drev var bytt på förra kamremsbytet som även detta var gjort för ca 500mil sen.
kardanen börjar ljuda lite i lagret. Har tröstat det med massa fett och lyckats tryckt in lite. Men jag antar att minusgraderna i vinter kommer knäcka det. Kom nu inte ihåg på rak arm hur det såg ut under om kardanen går i vinkel eller rakt bak.
Går den rakt bak går det att tillverka en ny axel utan lager för runt 2000:- Denna åtgärd ligger närmast troligt på min 21:a turbo nu
Kardanaxeln har två stödlager med knutar bredvid och dessutom en "längsgående" splinesgrej i framänden. Fick ge c:a 5000 för en sån i UK.
hmm damn !
då blire en ny från UK !
ja det är jävligt svårt tar nog 10min att komma åt 5e drevetBaggis wrote:Och symptomet/symptomen man ska ha koll på är? Att 5:an hoppar ur vid gassläpp? Annat? För låter lite overkill att ta lös och isär lådan för att kolla att alla drev sitter fast, haha!
Menar du på fullt allvar att 5:e drevet i *växellådan* är det ENDA som är lättåtkomligt i HELA bilen, haha! Tala om upp- och nedvända världen! Det finns alltså en enkelt placerad lucka man öppnar för att kolla att drevet sitter fast. En lucka som fransoserna såg sig tvungna att sätt dit då de hade ätit för mycket grodlår när de designade 5:e drevet och för sent upptäckte att det kommer att lossna innan säg 20000 mil!Tony wrote:ja det är jävligt svårt tar nog 10min att komma åt 5e drevetBaggis wrote:Och symptomet/symptomen man ska ha koll på är? Att 5:an hoppar ur vid gassläpp? Annat? För låter lite overkill att ta lös och isär lådan för att kolla att alla drev sitter fast, haha!
5e drevet sitter längstill höger under den kåpan i änden på lådan
Kåpan 3 skruv och återanvändbar gummi o-ring som tätning. ett stag mellan subbram och kaross 2 skruv.
Ja, verkar vara som jag skrev då, dvs nödvändigt med en "lättåtkomlig" lucka eftersom man måste kolla det drevet om inte dagligen så iaf en gång i veckan
Men om man nu mot förmodan inte gör det, hur var det då med min fråga om symptom på "lösfallande" drev? Att 5:an börjar hoppa ur? Eller blir det tvärstopp när plötsligt allt blir till mos inne i lådan?
Kan du läsa eller?Dennis wrote:
Ja 5'n drev på primäraxeln brukar lossna i låsningen på axeln och då uppstår ett axialspel som föser ur 5'n vid gassläpp. Här var det dock drevet på sekundäraxeln som var löst. Erfarenheten har lärt mig att låsa muttern med en svetsloppa på axeln. Provade först med Locktite några ggr men fick göra om.
Har räddat ngr. RX4'r innan, men denna hade drevet varit löst på ett tag så splines'n Var slitna på både axel och drev med radialglapp som följd också. Byte pinjonaxel och drev eller annan låda var ett måste!
Om man föser ur 5'n så är det väl = friläge! Har inte skrivit ngt om att dreven fastnar.
Här där jag bor brukar man inte "fösa" ur eller i växlar. Kanske är nått ni där nere sysslar med, vad vet jagDennis wrote: Kan du läsa eller?![]()
Intressant att några år senare och några tusen mil senare så verkar det inte bättre än att lådan/slutväxel/fördelningsgrejs är på väg att säga upp kontraktet, dock inte 5:an utan nått annat som "maler" i den...Baggis wrote:Hmmm.. Min RX4 har snart gått 19000 mil. Ska jag också vänta mig en rasad låda då...? Jag står annars i begrepp att satsa c:a 15000 på den för att få bytt kamrem,vattenpump,VVT-drev,m.m vilket ju inte heller är en ekvation som mer än knappt går ihop, antaget att lådan inte rasar då...
Såg en Billig RX4 på blocket med ny kardan, tyvärr rasad låda för 6000:- =)
http://www.blocket.se/vasternorrland/Re ... m?ca=4&w=1
