Stötdämpar problem
Stötdämpar problem
Jag har en Renault Clio II årsmodell 2000.
Nu är det så att höger stötdämpare fram är skum. Om jag tar tag klockan 12 och 06 med händerna och lyfter upp och ner så glappar det nå fruktansvärt, öppnar man huven så lyfts den delen som syns av dämparen upp och ner utan motstånd. Själva dämparen är ny och fräsh. Tips ?
Jonas Strandelin
Re: Stötdämpar problem
sitter dämparen fast i bilen om den kan åka upp och ner när du tittar under huven??strande wrote:Hej!
Jag antar att den sitter fast
. Men när jag testar på vänster sida så är det ju ett motstånd, dvs när jag tar tag i däcket kl 12 och 06 och lyfter upp kan man ju rubba lite på hela anordningen men det dras tillbaka. Känns som att det saknas nån form av fjäder eller motstånd på höger sida.
Jonas Strandelin
McAber
Är inte specialist på Clio, men det är väl en McPherson system där?
Din bil är ju 12 år gammal och på franska bilar brukar den övre dämpar lagret rosta sönder, kanske försvinna helt.
Du får skruva loss eländet. Tror att det sitter en klämkoppling nere vid bromsslangen och tre bultar (M8?) uppe i motorrummet.
Fjädern kan du pressa ihop med gängstål M6 och muttrar. Blir många varv att skruva men det funkar.
Lagret kostar ca 250kr och den bör täckas med fett ordentligt...
Lämnar in den på Torsdag. Återkommer med svar. Det låter som du säger McAber.
Jonas Strandelin
Är det med upplyft framända på bilen? Om det är lika som på den Clio -93 jag hade så är inte övre fästet på fjäderbenet fastskruvat i karossen bara uppstucket i en konisk balja! Med andra ord, om hjulen hänger fritt blir det ett glapp mellan baljan och gummit längst upp på fjäderbenet. Vad jag vet så fattades inga prylar på min Clio!
// Göte J
// Göte J
Det är med upplyft fram, men den högra sidan är typ helt lös medans vänster sida går att röra men där känns det lite "motstånd" när man lyfter och håller händerna på däcket kl 12 och 06 samt lyfter upp och ner
Jonas Strandelin
Har inte hunnit vara på nån verkstad, men många säger att det kan vara fjäderbenslagringen som gör att det blir så här.
Jonas Strandelin
Hade jag du varit så hade jag plockat bort och kollat.strande wrote:Har inte hunnit vara på nån verkstad, men många säger att det kan vara fjäderbenslagringen som gör att det blir så här.
Tack för tipsen. Det var fjäderbenslagringen. Nu är den bytt så allt funkar fint
Jonas Strandelin
