Fjädring bak Kangoo
Fjädring bak Kangoo
Hej jag är ny på forumrt. Jag har en 5sitsig Kangoo-99 som jag tycker är för hög bak ,och jag undrar om det är svårt att sänka den.Tacksam för svar om någon vet hur jag skall göra.
mvh ÅkeW
mvh ÅkeW
Bengt-Åke Werner
Re: Fjädring bak Kangoo
antar att alla bakaxlarna är en öppen profil och inte ett helt rör, enkelt förklarat så lyfter man upp bilen och drar man ut torsionsstavarna och trycker tillbaka dom där man vill ha höjden, korrekt mätt är att mäta avståndet mellan dämparinfästningarna ,men jag brukar trycka i dom där jag tycker det passar, OBS tänk på att bilen sjunker lite när du sänker ner den igen så kompensera för det.ÅkeW wrote:Hej jag är ny på forumrt. Jag har en 5sitsig Kangoo-99 som jag tycker är för hög bak ,och jag undrar om det är svårt att sänka den.Tacksam för svar om någon vet hur jag skall göra.
mvh ÅkeW
Hej hur lossar jag torsionsstavarna och måste jag märka på hur dom sitter och ändra bara någon splains lika på bägge sidorna, måste jag lossaa svängarmen på bägge sidor eller räcker det med en sida.
mvh ÅkeW
mvh ÅkeW
Bengt-Åke Werner
dra ut dom, behöver inte märka dom eftersom det är höjden på bilen som bestämmer hur dom passar inte hur dom är vridna. Måste ta ur stavarna på bägge sidorna, se till att bilen är lika hög På bägge sidorna och stoppa i stavarna där dom passar, dvs vrid på dom och tryck i där dom går i. Och någon "svängarm" skall du inte röra.ÅkeW wrote:Hej hur lossar jag torsionsstavarna och måste jag märka på hur dom sitter och ändra bara någon splains lika på bägge sidorna, måste jag lossaa svängarmen på bägge sidor eller räcker det med en sida.
mvh ÅkeW
Nu har jag provat.Jag började med att hissa upp bilen ta bort bakhjulen och lossa nedre fästet på stötdämparna sedan gjorde jag rent ändarna på torsionsstavarna sedan på med rikligt med rostolja,dagen efter provade jag slå loss torsionsstavarna med storsläggan men de rörde inte på sig så jag gav upp.
Bengt-Åke Werner
ÅkeW wrote:Hej
![Very Happy :-D](./images/smilies/icon_biggrin.gif)
Torsionsstavarna går ju rakt igenom så det borde ju gå att slå ur dom för bägge ändarna är synliga och jag har provat slå dom bägge men inget hjälpte.Men hur skall jag få fäste att dra ut dom och viken ända skall jag dra i den under plastlocket eller den andra.
Bengt-Åke Werner
Om du tar bort plastlocket så ser du att det är en gänga i änden på staven, ser du inte det så är det rätt rostigt och skitigt där, rekommenderar att du typ blästrar änden och snyggar till gängan, sen sätter du staven i spänn med en hylsa och en bult och slår på den samtidigt som du ser till att bulten är i spännÅkeW wrote:Hej
Hej någon som vet vilken gänga det är för att dra ut Torsionsstavarna på min Kangoo.
mvh ÅkeW
mvh ÅkeW
Bengt-Åke Werner
